Текущее время: 27 авг 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Проблема с 2и3 PIM
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 05:15
В общем такая ерунда: Стояли и работали себе нормально 4 PIMа (0,1,2,3). В нулевом только платы 8COT, в 1,2,3 цифровые и аналоговые абоненты. Половина карт второго и третьго PIMa прописаны, но пока не задействованы ( не все еще переехали с другого здания).
И в один "прекрасный" день на 2,3 PIMах пропала входящая связь (как внутренняя так и городская). При звонке на этих абонентов идет сигнал похожий на занятость, но чуть чуть другой. Самая фишка что они(абоненты 2.3 PIMa) могут звонить как на город, так и на внутр. абонентов 1 PIMa.
Не могу понять где рыть. Нужна помощь!!!
Сразу оговорюсь чего не может быть и что пробовал сделать:
1) DND отпадает т.к. сам лично при установке станции его удалял по 200 команде. Да и сигнал занятости у DND обычный.
2) Думал може BUS кабель между 0 и 2 PIMом отвалился ненароком. Но опять же исходящая связь то работает.
3) Абоненты всех PIMов находятся в одном тенанте, так что тенанты тоже отпадают
4) Пробовал дедовский способ, стереть с номер с LENa и прописать заново, не помогло.
В общем на этом моя фантазия закончилась :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 11:12
рестарт?
индикация на FP?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 08:31
vlk писал(а):
рестарт?
индикация на FP?
На основном и доп.процессоре индикация нормальная. Рестарт если честно, я попробовал после всех попыток сразу, и он помог, но хотелось бы разобраться в чем могла быть причина. Просто хотелось бы узнать может кто-то своими шаловливыми ручками в программу залазил. И если залазил что они могли там наделать. Просто первый раз таким глюком столкнулся :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 10:19
Диверсия в случаях, когда рестарт помогает, - сомнительна. Диверсант после своего вторжения либо сохранит результаты своих действий во FLASH, и тогда рестарт не помог бы, либо этого не сделает, и тогда можно ожидать самовосстановления системы в течение суток. Разумеется, нет предела совершенству, особенно - в деструктивных целях, но вероятнее - то, что называют ГЛЮКом.
Причинами глюков чаще всего являются питание и заземление. Взгляните, например, сюда http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=45&highlight=pim
Понятно, что начинать с замены оборудования (FP, BUS) не стоит, а вот обследовать заземление, и особенно - аппаратуру, подключенную к последовательному порту АТС (если таковая имеется), даже если она в выключенном, обесточенном состоянии - очень даже полезно!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 10:53
Спасибо за подсказку. Ну так как последовательному порту ничего не подключено буду смотреть заземление.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 19:54
marat писал(а):
... Ну так как последовательному порту ничего не подключено ...
Совсем совсем ничего? Ни комп для программирования, ни комп для сбора SMDR?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 05:22
Совершенно верно, совсем ничего. Т.к программирую станцию с системника, а в SMDR пока нет надобности :wink:
