Текущее время: 01 июл 2026, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 14:55
Нет,
если оба потока работают, или работает только один , при попытке залезть на другую станцию пишет NO CARRIER ,
причем если с одной станции залезать по модему через город на станцию находящуюся не в общей сети, в город выходить по связке ССIS -> ISDN , то соединение есть но при просмотре к примеру LSR выводит ощибки ( не показывает значения)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:12
Попробуйте нарисовать себе на листочке бумагисхему синхронизации, и Вам станет ясно, откуда, куда и почему факсы-модемы идут, а куда - нет. Для работы между узлами, видимо, все-таки полезно будет организовать синхронизацю с субмастером. Иначе получается, что узлы CCIS сети синхронизуются друг с другом через некие очень сильно вышестоящие инстанции.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:27
и еще один вопрос :
при изменении в станции (А), через которую происходит выход в город , в команде 29>02:none на 711 , в соседней станции (Б), которая выходит в город через станцию А, проподает выход в город
станции соединены через СCIS
второй тенант нигде не используеться , ни в А ни в Б ,
нумерационный план тоже только один
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:35
Если
, то зачем менять
А если это изменение жизненно необходимо, и
, то есть подозрение, что второй тенант все-же используется, и ему присвоены транки CCIS - потока с одной из сторон, точнее - на станции (А) (3001>trk#=02).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:53
Спасибо !!!
Вы как всегда правы!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 08:31
Здравствуйте! Хорошего настроения в новом дне!!!
Организовал синхронизацию с субмастером, поставил плату в нулевой PIM, конектица к станции получилось , но выдает такое сообщение , и при просмотре значений (на пример LSR) выдает ошибки ,
SoftwareKeyCode which wasn`t Activation was found.
Obtain ActivationCode from the Activation center, and do the Activation procedure registered to PBX
если один городской поток отключить конектица нормально , без сообщения
из за чего такое может быть? что это за код такой? и что за регистрация? поиск по мануалу ничего не дал.
[/b]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 11:37
что то про Activation Сode нашел в мануале по MATWorX , но почему это сообщение выскакивает не понятно ,
синхронизация стабильно работает только если прием синхронизации от одного из двух операторов отключить.
вопрос: можно ли синхронизацию принимать только от одного оператора , а второго оставить субмастером ? , и где брать Activation Сode если с ним что то случиться?
провел экспиремент , одного оператора поставил мастером второго субмастером , при отключении первого , индикаци CLK IN проподает и не появляеться пока обратно не включишь , так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 17:22
Видимо, у Вас теперь 2 проблемы.
Попробуем разобраться с ними поочереди (а вдруг решение одной из них снимет вторую?). Начнем с Activation Сode.
Сообщение
появляется, когда хотя бы одна из открытых в АТС лицензий не активирована (или по тем или иным причинам перешла в состояние "неактивна"). Ситуация крайне неприятная, т.к. во-первых, всегда непонятно, какие бы причины могли привести к такому результату, а во вторых - сервис, открываемый соответствующей лицензией, в лучшем случае - полностью не работает, а в худшем - работает, но вкривь-вкось, и только по четвергам при переменной облачности и после тщательной приборки окружающих помещений.
По моим представлениям, неактивная лицензия - неактивна ВСЕГДА, а не в зависимости от синхронизации, или еще чего-нибудь. Прще всего установить факт наличия неактивной лицензии можно взглянув в правый угол окна MATWorXа: при коннекте с АТС там либо синяя буква А (и тогда все хорошо), либо красная N - наличие более 0 неактивных лицензий.
Подробнее список и состояние лицензий: MATWorX->Upgrade->Set KeyFD->Set KeyFD->The reference of... и далее - по NEXT.
В Вашем списке, в каждой из АТС как минимум должны присутствовать ISDN/i-term; CCIS/FCCS и лицензия на соответствующую емкость (порты, не менее, чем у Вас задействовано).
Каждая из лицензий должна пребывать в состоянии "А".
Пожалуйста, подтвердите состояние Ваших лицензий, если не все так - обращайтесь к поставщику оборудования.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 17:35
Если допустить, что на одной из АТС неактивна лицензия ISDN, а PRI все-таки работает, но криво, (ситуация маловероятна, но по закону Мерфи - не исключена), то ничему, связанному с этим PRI доверять нельзя, в том числе и синхронизации. Если так, то Синхронизация от "правильного" PRI, и через принимающую его АТС, как от СубМастера, по CCIS - на вторую АТС, при отключенной на второй АТС синхронизации от "неправильного" PRI, позволит обеспечить работу факсов-модемов между АТС и между любой из АТС и городом через "правильный" поток. Что получится при работе через "кривой" поток, в этой ситуации все-равно неясно.
Замечу, что для того, чтобы
... второго (оператора) оставить субмастером
Вам придется устроится к нему на работу и в течение ряда лет заслужить доверие на выполнение столь ответственной операции.
Будем надеятся, что все решится с устранением проблем с лицензиями.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 11:35
Здравствуйте NEAXMAN !!!
уточните пожалуйста , на ОБОИХ платах CCIS надо SWITCH
NUMBER 2 в Piano Key SW ставить в положение ON , (я поставил только на одной) ,
когда прием синхронизации происходит по ССIS PLO 0, на карточкe ISDN ставлю прием синхронизации по PLO 1,
когда прием синхронизации происходит по ССIS PLO 1, на карточкe ISDN ставлю прием синхронизации по PLO 0,
сообщение возникает ТОЛЬКО при соединении по модему, когда синхронизацию принимаю по PLO 1 по CCIS ,при проверке лицензии пишет ошибку, красная N горит
если синхронизацию принимаю по PLO 0 по CCIS, то все нормально ,сообщение не выскакивает, лицензия в порядке
при подключении к станции по direct через поинт код ,никакого сообщения не выскакивает при любых комбинациях с PLO.
все ли правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 15:31
Один умный человек предлагал отделять мух от котлет. Последуем этому совету.
1. Слово НАДО в Вашем вопросе - неуместно. Ответ "Надо так, как НАДО" вряд ли кого нибудь устроит, но именно он будет правильным. Хотите использовать поток как основной синхронизирующий - ставьте SW0-1 в ON, SW0-2 - в OFF, хотите как резервный синхронизирующий - наоборот. Во втором случае стоит проверить свич SW4-3,4 на центральном процессоре (про SW2-1,2 боюсь даже заикаться), и в обоих случаях - установить карты потоков в ПИМ 0. Останется только убедиться, что Вы не сделали основным или резервным синхронизирующими больше чем по одному потоку в каждой АТС.
Если поток не должен быть синхронизирующим, оба свича ставите в OFF, а саму карту - в любой ПИМ. Наконец, если Вам хочется проблем, оба свича ставите в ON и пытаетесь понять, что же вышло.
Какой поток НАДО делать основным, какой резервным и какие - никакими - решать Вам.
2. Совершенно не представляю, как появление неактивной лицензии может зависеть от чего бы то ни было. Но тем не менее: попробуйте просмотреть информацию о лицензиях в обоих случаях (при синей А и при красной N), и опишите результаты поподробнее, ближе к тексту.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 14:11
Здравствуйте NEAXMAN !!! Спасибо!
Проблема с лицензиями устранилась , после перевода SW4-3,4 на центральном процессоре (3-off, 4-on).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 11:40
недавно опять стало появляться сообщение о неактивных лицензиях , в углу горит красная N , но при проверке MATWorX->Upgrade->Set KeyFD->Set KeyFD->The reference of... и далее - по NEXT , все лицензии активны , из 15 подключений подряд сообщение возникает примерно 1 раз
можно ли проапгрейдить CP 24-C SC-3469 L1-0003.00 до 12 релиза или выше
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 09:57
Для меня - явление необъяснимое! Давайте попробуем сопоставить, какие именно лицензии открыты (покажите результат просмотра по SetkeyFD) и какой функционал использует Ваша АТС. Может быть, моментами используются какие-нибудь виртуальные ресурсы за пределами лицензированной конфигурации? Все это, разумеется, пока лишь досужие домыслы.
Техническая возможность апгрэйда с релиза 11 до 12-го и 13-го (на сегодняшний день), разумеется, возможна. Только вот какова цель такого, недешевого, кстати, мероприятия? Вряд ли при этом устранятся обсуждаемые глюки, и если кроме расной буквы N никаких неудобств больше не замечено, то может и не стоит от добра - добра искать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 10:45
512-Port Basic , ISDN/I-term Opt. , CCIS/FCCS Opt. - на станции 1
512-Port Basic , ISDN/I-term Opt. , CCIS/FCCS Opt. , OAI/ACD Option , MCI Interface Opt. , IP Trunk Option , HOTEL Full Option , MFC/Caller ID Opt. - на станции 2 при соединении к станции 2 и возникает ошибка (SC-3118) ,
станции соединены по CCIS , выход в город в каждой станции через ISDN PRI, в каждой установлена карточка PN-AP00-B , PN-8LCAA ; в станции 1 еще PN-8DLCP ,
а какие виртуальные ресурсы?
неудобств пока не возникает , и я с вами согласен , пока работает лучше и не трогать
мысль о апгрэйде возникла в связи с тем что при использовании функции CALL FORWARDING-ALL CALLS при звонке из города и перевода этого звонка опять в город(мобильный) , передаеться АОН звонящего , а не апарата с которого переводят звонок , а в моем случае это очень критично , и присвоить АОН транку тоже нельзя.
а начиная с 12 релиза этот эфект лечиться (это правда ?) и если есть другой способ выйти из положения не меняя релиз было бы совсем хорошо. :)
