Текущее время: 25 окт 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Trunk to trunk connection
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006, 09:35
Здравствуйте! Сложность нарисовалась. Станция 2000 IPS, Dterm 85.
Ситуация: звонок по 1 линии (город). Поднятие трубки, разговор. Нужно соединить с другим внешним (городским) абонентом. Жмём TRANSFER... При попытке подключиться ко второму транку (через кнопку, через набор "9") - RESTRICT. Программирование по мануалу:
Все абоненты в одном тенанте. Оба транка в одном роуте.
1207>>2002:15-
1590>>15:1-
360>>0303:0-
08>>253:0-
08>>029:0-
35119>>03:0-
410>>54:NONE-
410>>03:NONE-
410>>04:NONE-
410>>05:NONE-
410>>06:NONE-
Или я ничего не понимаю, или одно из двух! Что ей нужно (станции)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006, 14:30
А что стоит в СМ08>028, должно быть "0".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 05:21
Так и есть:
08>028:0-
Вообще-то, странная ситуация. Сделано-то всё по мануалу (trunk to trunk connection)!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 10:54
Ваши транки это случаем не линии CO?
Тогда посмотрите сюда
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=5
Call Transfer не срабатывает как я понял
а Call Forward?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 12:43
Да, это "обычные" СО"-шки. Не поток! Меня вот что беспокоит: приходит 1-ый вызов на 2002 "нормальный" (тот, что My Line на 16 кнопке Dterm) номер. А второй приходится соединять через "виртуалку". Т.е., ещё раз: звонок "снаружи"- по СО. Ответ. Далее: постановка первого абонента и на CONF, и HOLD, и TRANSFER... (lдостало уже!)... попытка включения второй линии (через кнопку спидаллинга (02 на Dterm)). Фиг вам! И через "9" пробовал. Толку нет. Restrict!!! И один из абонентов (обычно первый) уходит в BUSY. Т.е., "отваливается. Вопрос ко всем. Можно ли как-то сделать соединение двух абонентов (внешних) "внутренним" абонентом? Уже топор точат. Спасибо всем. Может быть есть решение, а?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 13:14
Соединить двух внешних абонентов приходящих по CO
можно, посмотрите ссылку которую я вам дал.
Другой вопрос, что по данным линиям не приходит ни сигнал
ответа ни сигнал отбоя.
Таким образом станция после такого соединения
никогда не узнает что внешний абонент уже бросил трубку
и такое соединение будет висеть вечно (если только по таймеру можно его развалить).
Можно поставить детекторы отбоя, но и они вам не дадут
100% гарантии того, что такое соединение развалиться.
Можно сделать контролируемую конференцию,
но тогда соединяющий человек (секретарь) должен
будет дождаться окончания беседы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2006, 08:37
Победил!
В общем, сделано по мануалу правильно. Алгоритм: звонок извне (СО), поднятие трубки, нажатие TRANSFER, выход на 2-го абонента через "9", нажимание CONF, покладение трубки. Отбойники стоят. Но в случае с Dterm есть одни "грабли". Дело в том, что нужно обязательно прописывать CM1216>DTRK:Номер абонента. А иначе получается, что нажав кнопку TRANSFER, секретарь не может захватить второй транк. Правда, тяжеловато читать документацию в переводе с самурайского на аглицкий.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2006, 16:54
А в чем проблема? Читайте в оригинале, на самурайском и будет вам счастье... :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2006, 09:33
To Валерий:
Так на любом читать плохо, если что-то пропущено в документации.
Даже на русском.
Удачи!
