Текущее время: 25 окт 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 11:36
vlk писал(а):
как директор говорит секретарю что надо сделать, когда он уже разговаривает с кем-то: через дверь кричит, вторая линия у них или ставит на холд?
гы... ну может у кого директор и кричит через двери и пр...
но у некоторых стоять настольные переговорники.... например от Commax...вроде WI-204 тока я его переделат чтобы он "говорил" не по 220В а по обычному проводу... и шнурки приделал... :D
а то шо я хочу порпобую через Executive Override...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:35
да, круто у вас, у нас вот через хотлайн переговорник сделан 8)
пробуйте, попытка не пытка :wink:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 19:10
Gusak писал(а):
...а то шо я хочу порпобую через Executive Override...
Попробуйте, но маловероятно чтоб вышло...
З.Ы. Executive Override это и есть "вторжение", про которое я писал... Но сомнительно, что директору такое понравится... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 06:31
млин... фигвам.... нифига...
ежели просто, то идет а ежели перед этим набрать когонить и трансфер... блин рестрикт и... полное ж кароче... :x
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 06:38
а че крутого.... наоборот усе просто... покупаешь Commax WI-204 они кругом продаются... очень удобно... 4 канала, единственно ежели у секрктаря 2 начальника, то 2 пары нада покупать ну и каждому свой канал нажать (есть и 2-х канальники но 4-к канальник практичнее)
У меня у главного инженера работает в "штатном" режиме по проводке 220В а директору сделал по проводу, "так нада" как грится... (переделка мизерная, отпаять пару кондеев и вместо них шнур впаять)
Главнае шобы они на одной фазе сидели...
Переговор через Dterm ет канешна "модно" но проще и надежнее отдельную болтушку поставить...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 09:31
насчет крутизны это я, так сказать, иронизировал :P
а по основному вопросу, повторяю, мне кажется, что по инициативе секретаря конфу сделать не получится, сам директор должен ее создать, но м.б. не сам вызывать третюю сторону, а через секретаря, ибо если у них DTerm, то см. ADD-ON CONFERENCE... Понятно, что большое начальство не любит совершать лишних телодвижений, но на системнике все можно вывести на кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 11:35
ну да...
или секретарь всех собирает...
или директор добавляет секретаря а она уже после этого трансферит третьего (вместо себя) но тож неуверен шо так пройдет... :(
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Отключение входящего вызова
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 05:09
Ситуация: 1 и 2 разговаривают, как сделать чтобы когда 3-й звонит 2-у был сигнал "занято"(короткие гудки), а то мешает когда приходит вызов по 2-й линии
 Заголовок сообщения: Re: Отключение входящего вызова
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 10:30
Можно изначально не прописывать вторую и третью и т.д. линии на телефоне, тогда и приходить по ним ничего не будет :)
Можно запретить вторую линию (правда, она будет запрещена для всех абонентов в системе)
cm 08 Y=268 поставить в 0
Call termination to My Line while the station user makes a call
with a Sub line or trunk line on Dterm
0 Restricted
1 Allowed
Я обычно вдобавок делаю: cm 08 Y=269 поставить в 0
Иначе не индицируется занятость абонента, который говорит по второй линии или по СО через кнопку СО.
Busy indication on BLF of large type ATTCON, DSS Console
or Dterm by station base or extension base
0 Station base
1 Extension base
