Текущее время: 25 окт 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: обработка вызовов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 12:37
Можно ли в 2000IPS, реализовать наподобие call-centr. Когда абонент набирает номер, слышит приветствие робота-оператора и приглашение набрать цифры, при нажатии 1, вызов отправится туда-то, при нажатии 2, куда-то ещё.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 20:02
Только при условии, что цифры "1" и "2" (для Вашего примера) не заняты в нумерационном плане станции.
Программируете функцию Automated Attendant, создаете виртуальные номера из одной цифры, делаете их принудительно занятыми и с них делаете перевод по занятости (или хант-группу) на обычные внутренние номера станции.
Т.е. после программирования автосекретаря:
200 > 1, 2 : 801
11 > LEN : 1
11 > LEN : 2
Е50 > 1, 2 : 0
E601 > 1 : XXX (внутренний номер)
E601 > 2 : XXZ (внутренний номер)
 Заголовок сообщения: не прописываеся
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 09:23
У меня свободны 1, 6 и 7, но не удаеся их прописать, пишет assigned already. В 21 то же забил 801. Нум план один.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 10:05
Значит смотрите глубже СМ200>10, 11, 12, 13... что там прописано
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:15
Т.е если я хочу под 1-циферный набор сделать "6", это д.б. чистая цифра. Все цифры 6000---6999, д.б. незадействованные?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:48
в смысле имеется ввиду код ф-ции в команде 200.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 16:02
Посмотрите SINGLE DIGIT STATION CALLING WITH TIMING в мануале Feature Programming. Там сказано, как совместить абонента 6 с абонентами 6ХХ, и даже такие комбинации, как 63 и 63ХХ, например.
