Текущее время: 25 окт 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Звонок приходит в группу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 17:42
Доброго времени суток!
Приходит звонок из города ( не важно СО или PRI ), направляется на абонента 201. 201 абонент "не берет" трубку -> звонок направляется на 202. При этом звонят оба ТА, т.е. 201 продолжает звонить. 202 и 201 "не берут" трубку -> звонок переходит 203. ТА 201, 202, 203 звонят "хором". Вопрос - как это сделать. Можно ли сделать через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING, т.е.
1. 11>000:701
1345>701:0
1243>701:00
5710>00:201
E602>201:702
2. 11>001:702
1345>702:0
1243>702:01
5711>00:201
5711>01:202
E602>202:703
3. 11>002:703
1345>703:0
1243>703:02
5712>00:201
5712>01:202
5712>02:203
Есть сомнения, что это заработает ( т.к. будут Busy 201и 202), а объект серьезный и эксперементировать будет "больно" :).
Подскажите пожалуйста
С уважением
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 08:55
Забыл написать, что аппараты 201,202,203 - аналоговые ( иначе можно было бы сделать через виртуальные номера в "чистом" виде)
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 14:54
Указанным Вами способом задача не решится, так как FDN с пилота группы на пилота другой группы Group Call (шаг 2) не сработает. Это впрямую указано в Features & Specification. На всякий случай мы проверили это на макете. Можем предложить следующее решение:
Вызов приводится прямо на абонента 201 (по DIT). С него по неответу - на пилота Group Call 702 (Е602>201=702). C 702 по неответу на 203 (Е602>702=203), и уже с 203 по неответу на 703 (Е602>203=703).
Это обеспечит алгоритм 201->201&202->203->201&202&203, который отличается от заданного только этапом, когда вызывается один аб. 203. Внимание! Замена Е602>203=703 на Е600>203=703 приведет к тому, что не будет вызываться никакой реальный абонент! Если очень захочется, можно попробовать установить на этот переход индивидуальный таймер и укоротить его до предела.
Всё указанное проверено на макете, построенном на ЦП релиза 13. Это важно, так как переадресации с Group Call хоть как то работают, начиная где-то с 10-11 релиза. Слово "мы" в данном случае следует понимать буквально, т.е. над решением работал целый творческий коллектив (в смысле - к пуговицам претензий нет :lol: )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 16:26
а вот интересно, что подумает NEAX, если вместо 203 в разрыв всунуть виртуальный, загнать его в занятость и сделать E601... или Е600 с виртуального, может ему не нравится, что Е600 идет с номера на группу, в которую входит этот же номер, а если другой, то прокатит...
Последний раз редактировалось vlk 15 фев 2008, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 16:38
Состав группы ни на что не влияет - проверили экспериментом. А вот подстановка Е600 взамен Е602 приводит к вырождению этапа в точку, т.е. Е602->E600->E602 равно E602->->E602, и если оба перехода касаются пилотов Group Call, то вызов оседает на втором пилоте при неработающей группе. Такое же вырождение произойдет и с E601 с Make Busy. У NEAX вообще с юмором - не очень...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 09:36
Спасибо большое!
В пятницу, так же, мучил несчастный НЕК. Мой вариант - не работает ( как Вы и сказали ). До Вашего варианта не догадался :).
Еще раз большое спасибо коллективу "Эдванса" и всем откликнувшимся!
С уважением
