Текущее время: 25 окт 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Hunting group или куда уходит вызов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 14:24
Ситуация: Создаю группу номеров в команде 180, назначаю в команде 181 один из номеров Pilot'ом. Группа из трех номеров.
Далее в группу поступает вызов, первый абонент берет трубку.
Поступает второй вызов, второй абонент берет трубку.
Потом поступает третий вызов, третий абонент берет трубку.
И вот когда приходит четвертый вызов, вызывающий должен получить "занято", а он слушает КПВ.
То же самое происходит, когда я делаю цепочку переадресаций по занято. Происходят три соединения, четвертое должно закончиться сигналом "занято", но вызывающий слышит КПВ.
Что бы это значило? Почему так происходит?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 02:38
А у Вас часом CALL WAITING не запрограммирован ли? Проверьте соответствующие значения в СМ08.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 10:02
08>212:0
08>208:0
так надо?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 10:59
А по какому протоколу идут входящие вызовы на группу? Если по СО, то перспективы борьбы с явлением - туманны...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 11:05
Входящие вызовы идут из потока ISDN PRI.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 11:21
Тогда стоит согласиться с Mr.Bean.
Взгляните, на всякий случай, на 3559.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 22:51
arhip™ писал(а):
08>212:0
08>208:0
так надо?
ИМХО,
08>208:1, а 08>212 ни при чем...
А еще:
08>146: 1
08>147: 1
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 07:30
А можно спросить? NEC различает переведенные и переадресованные звонки?
Насколько я понял 08>146 и 147 - это настройка для переведенных (transferred) вызовов.
И команду 08>208 совсем выключать не хочется, так как довольно активно используется Call Back.
3559 на этих потоках - Allow.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 09:39
Это ведь как раз Call Waiting и Allow. Я бы в этой ситуации для скорости поставил единичку, и если вожделенная занятость по четвертому вызову появится (гуманнее было бы на момент эксперимента укоротить цепочку до 2), дальнейшие усилия сосредоточил бы на локализации запрета Call Waiting.
