Текущее время: 25 окт 2026, 03:19
СообщениеДобавлено: 11 фев 2006, 14:57
Возможно ли на NEC оргинизовать "Вторжение третьей стороны в разговор"?
Я сделал мониториг звонков (посредством установки 15103>1 15104>1), но , как я понял, так разговор можно только прослушивать.
А вот как вступить в разговор? Каким-то образом через конференцию?
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 10:16
это называется Executive Right of Way, под функцию отведен single digit feature code "3"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 13:49
to vlk:
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006, 20:01
Данный код действует при NUM PLAN 0 по умолчанию, если CONF сделана под себя : to start >cm12>cm15>cm20(необязательно для DTERM)>cm90>cm45>cm08>end
