Текущее время: 25 окт 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста новичку с CCIS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 02:32
Здраствуйте!
Есть 6шт Neax 2000 IPS , в каждой по 2 карточки PN-30CCTA , созданно кольцо из этих 6-ти станций(1-2-3-4-5-6-1)
Суть проблемы : вызов с любой из 6-ти станций не проходит транзитом дальше 2 станций , например , со станции 1 я могу позвонить на станцию 2 и 3 , но не могу на 4,5 и 6 ; со станции 2 я могу позвонить на станцию 3 и 4 , но не могу на 5, 6 и 1 итд.
маршрут специально прописан следующим о бразом : при наборе лябой цифры, вызов направлять в станцию с номером отличную от исходной на +1 (кроме 6-ой , 6-ая направляет в 1-ую)
пример: при наборе номера с первой станции на 2,3,4,5,6-ую , вызов направляеться во 2-ую станцию.
подскажите пожалуйста в каком месте икать ошибу?
в команде 08-253 стоит 0 ,
LSR для первой станции выглядит так :
200-1-804, 200-2-a129, 200-3-a129, 200-4-a129, 200-5-a129,200-6-a129
8aa000-0-4007. 8а4007-2-1000,8а1000-01-0010, 8а0010-1-00010
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 17:41
К сожалению - в нескольких.
1. Вместо
пропишите ВО ВСЕХ АТС:
200>1=814
200>2=814
200>3=814
200>4=814
200>5=814
200>6=814
2. Если в каждой из АТС рут "направо" = 10 и его ССН=0; а рут "налево" =20 и его ССН=1, то:
а. Проверьте, что 360>1020=0 и 360=2010=0 (не повредит и 360>1010=0, 360>2020=0)
б. LCR (команды 8А) пропишите с перебором рутов, например: в первую очередь - "направо" (в рут 10), во вторую - " налево" (в рут 20), чтобы Ваше кольцо работало оптимально. Для каждой из цифр лучше указать оптимальное направление, например на АТС 5:
-для 1 сначала направо, потом - налево;
-для 2 сначала направо, потом - налево;
-для 3 сначала налево, потом - направо;
-для 4 сначала налево, потом - направо;
-для 6 сначала направо, потом - налево
Кстати, из
200-2-a129, 200-3-a129... и 8aa000-0-4007
следует, что 8а4007-2-1000 здесь вообще ни при чём, а интерес представляет то что вырастет из 8аа000>3=400x
в. Проверьте в каждой АТС команду А702. Везде должно быть:
A702>0=пойнт-код АТС справа
A702>1=пойнт-код АТС слева
г. (на всякий случай) Проверьте в каждой АТС команду А8. Везде должно быть примерно следующее, на примере АТС 3:
A8>пойнт-код АТС 1=1
A8>пойнт-код АТС 2=1
A8>пойнт-код АТС 3=NONE (это, пожалуй, главная из строк)
A8>пойнт-код АТС 4=0
A8>пойнт-код АТС 5=0
A8>пойнт-код АТС 6=можно или 0 или 1
Это позволит в дальнейшем управлять с помощью MATWorX любой АТС с одного физического стыка - по пойнт-коду.
3. Проверьте, что каждая АТС имеет свой УНИКАЛЬНЫЙ в пределах Вашей сети пойнт-код (команда А701).
А вообще всё это достаточно наглядно описано в примерах в CCIS System Manual.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 02:15
Здравствуйте NEAXMAN !
Огромное спасибо , сегодня утром обязательно попробую исправить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 00:14
Здравствуйте !!! Доброго времени суток.
Решение проблемы окозалось совсем простым: положение всех переключателей в SW1(Dip SW) на платах PN-30CCTA было в положении OFF.
После установки переключателей положение с 1-5 в ON , 6-8 в OFF , соединение стало намного быстрее, и транзит сквозь 2 станции стал возможен.
Вопрос N1: Какой скорости соответствует положение переключателей с 1-5 в OFF в SW1(Dip SW) на платах PN-30CCTA ? (у меня в инструкции такой комбинации переключателей нету)
Соединения сквозь 2 станции не было из-за какого-то таймера?
Вопрос N2:
вариант 1
если на станции установленно несколько потоков CCIS, при программировании каждого, в команде 3035 транкам назначаются значения с 001-по 030 исключая D-транк,
для чего тогда нужны остальные значения с 031- по 027 ?
вариант 2
если назначаються ,например для первого потока с 001 -по 030 ,
для второго с 031-по 060
для третьего с 061-по 090
для четвертого с 091 -по 120
для чего нужны остальные 7 значений ?
Вопрос № 3: Связана ли команда 051 со вторым вопросом? если да, какие значения в командах 051 и 3035 надо ставить при настройки 8 потоков CCIS в одной станции?
если нет , для чего нужна эта команда при настройке потока CCIS?
Заранее большое Спасибо! извините если криво задаю вопросы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 10:45
Для CCIS на цифровой соединительной линии E1 C-канал логичнее всего строить на одном из тайм-слотов потока, следовательно его скорость будет 64 к/с. Ее и надо задать свичом SW1 1-5:
TRANSMISSION
SPEED
________1-1_1-2_1-3__1-4_1-5
48 Kbps__ON_ON_OFF_OFF_ON
48 Kbps__ON_ON__ON_OFF_ON
56 Kbps__ON_ON_OFF__ON_ON
64 Kbps__ON_ON__ON_ON_ON
Если задать скорость, не соответствующую реальной, соединение вместо практически мгновенного, будет занимать несколько секунд на каждом стыке, и в линейной многозвенной схеме это время превысит если не таймер, то терпение вызывающего абонента - во всяком случае.
Вопрос N2:
вариант 1
Никто не говорил, что CCIS стык ограничен конфигурацией 1 х Е1 с 30 голосовыми и одним сигнальным каналом. Между двумя смежными узлами сети можно попробовать поставить, например, три потока, с 92 голосовыми и одним сигнальным, или, скажем, один поток с 10 голосовыми и 5 сигнальными каналами (если на то есть какие-нибудь вразумительные причины). Важно только, чтобы один и тот же тайм-слот, отведенный под голосовой канал, маркировался с обеих сторон идентичным CIC (CM3035), уникальным в пределах стыка. Думаю, поразмыслив над этим, Вы найдете для себя ответ на все варианты Вопроса 2.
Нет, не связана (лучше сказать: непосредственной связи нет). Разносить карты по хайвэям (СМ051) иногда приходится, если несколько потоковых карт стоят физически рядом друг с другом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 11:56
Здравствуйте NEAXMAN! Спасибо !
Вопрос N1 по команде 051 , какой карточке PN-30CCTA и PN-30PRTA надо ставить значение 0, а в какой 1 ?(У меня в одной станции 4 карточки PN-30CCTA и 2 PN-30PRTA )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 12:17
В данной и во всех прочих подобных ситуациях ход действий следующий:
1. Все, что возможно, оставлять в умолчаниях. Если все работает и устраивает, то на этом и останавливаться.
2. Если что-то не устраивает, и ТОЛЬКО в этом случае, то менять минимальными порциями с максимальными проверками после каждого шага. Меньше ломаешь - лучше работает! Рецепт универсальный, и скорее всего, применим далеко за пределами NEAX.
В данном случае необходимость что-либо менять может возникнуть (а может и НЕ ВОЗНИКНУТЬ!), если в одном ПИМе стоит больше 2 потоковых карт. Тогда - поменять 051 в 0 для одной из карт, стоящих в соседних слотах (например - в средней). Как правило, этим удается ограничиться. Карты, стоящие в разных ПИМах, как правило, не влияют друг на друга, лучше пользоваться этим. Ведь только две карты, через которые принимается синхронизация от оператора, обязаны стоять в ПИМе 0, остальные лучше равномерно растащить по ПИМам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 14:45
Подскажите пожалуйста , где можно прочитать как управлять с помощью MATWorX любой АТС с одного физического стыка по пойнт-коду ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 15:02
MATWorX->PBX->PBX Setup:
поле Point Code - РС каждого из узлов;
прочие параметры - реальные параметры физического стыка.
Можно запускать сразу несколько задач MATWorX даже через один и тот же порт, если различия - только в РС.
Чтобы все работало, необхдимо правильно назначить соманду А8 во всех узлах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 15:33
Спасибо Огромное ! Выручили , а то по модему одна станция работать не хочет , при соединении пишет NO CARRIER. а другого способа подключиться не было, СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 15:40
Это может быть и из-за отсутствия синхронизации. В каждом из звеньев цепи один узел (Slave) должен получать синхронизацию от другого (Master). Проверьте, горит ли индикатор CLK IN на карте ЦП в ведомом офисе. Если с синхрой в сети все плохо, то факсы-модемы работать не будут, и спасибо Вам не скажут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 13:23
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как выйти из такой ситуации:
Две станции соединены между собой через CCIS
на каждой станции выход в город через ISDN PRI
Синхронизация на каждой станции принимаеться из города ,
Если я правильно понял то NEAX 2000 IPS может быть только slave при соединении по ISDN PRI , следовательно может только передовать синхронизацию по CCIS (при такой ситуации)
подскажите как настроить синхронизацию?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 13:32
Я бы, пожалуй, карты CCIS на обеих АТС поставил бы как второй (резервный) синхронизирующий поток, а карты PRI - основными синхронизирующими. Тогда при падении PRI на одной из АТС она подхватит синхронизацию от города по второму PRI через CCIS, т.е. АТС с работающим PRI выступит субмастером.
Карты CCIS - потоков в этом случае должны стоять в нулевых ПИМах, второй снизу ключ - в ON. Вероятность подобного события невелика, так что очень уж упираться для соблюдения этих условий - не обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 14:32
Спасибо !
пока выполнить такие условия не получиться,
а что еще кроме синхронизации может влиять на соединение модемов и факсов? (провел экспиремент : в одной станции выключил городской поток , индикация CLK IN на карте ЦП на обоих станциях горит зеленым? а при соединении по модему все равно пишет NO CARRIER )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 14:42
А если поток не отключать, с модемами все в порядке?
