Текущее время: 29 авг 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Cisco 2811 gatekeeper vs Neax 2000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 15:46
Здравствуйте!
есть следущая проблема
Настроены станции 4 Neax 2000, поднят GNUGK. Звонки между станциями ходят, также в этой же сети есть cisco ata и с ними все работает.
Решили сменить програмный gatekeeper на аппаратный на базе Cisco 2811. Подняли gatekeeper, настроили и вот со станции на станцию ходит отлично, со станции на аташку тоже. А вот с cisco ATA на NEax звонок проходит, звонит 5 сек и сбрасываеться. Если за эти 5 сек снять трубку то голос пойдет все хорошо, но все равно будет обрыв через 5 сек.
Пробовали разные прошивки для циски 2811. Не помогло.
Может какую нить строчку нужно прописать на cisco 2811, чтобы она не рвала звонки. или выложите конфиг (у кого есть) на cisco
Спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 07:07
Дык может быть лучше вы бы этот вопрос в форум по Циске запостили бы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 08:47
И там тоже :wink:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 10:38
я думаю что тут дело в самой Cisco 2811. У нас Cisco 3640, а это болеее мощный маршрутизатор, и пришлось добавить память и заливать болеее новые прошивки и все это метод проб и ошибок , конфиг тебе наш не поможет потому что у нас совершенно разное построение сети.У нас на NEC 2000 нет IP плат и мы работаем через поток и Cisco CALL MANAGER .
