Текущее время: 20 июн 2026, 15:56
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006, 14:11
Т.к. я начала изучение НЭКов с 2000 IPS, есть непонятки с более ранними моделями, тем более, что есть различные версии 7400.
Поехала я посмотреть АТС. Название написано NEC 7400 ICSa (вроде как 140MX???) 1997г. Админится из доса (черный экран), посмотрела мануал. Есть только часть мануала (feature programming) на русском. По командам прошлась- вроде то же, что и 2000 IPS (различия конечно есть, но надо очень подробно все просмотреть). Заметила, что в СМ10 (это в доке) прописываются LENы 4-значные (а не 3-х). Выходит это более ранняя версия 2000 IPS, а не 2400 IPX? Но похоже доки не те, а к 7400 100mx.
Всего 4 ПИМа. В самом нижнем пиме две платы и коструктив , куда пару кабелей вставлено и флоппи-дисковод. Эти платы такие: PH-PC30 6A и PH-IO24 4A (там еще написано SPH-IO24 IOC SP3072 A 6A), Это процессор и сопроцессор?
Платы в АТС есть такие:
PA-4MFCA (вроде для R2-MFC)
PA-8RSTJ
PA-30DTS (Это плата D-канала для MFC???)
PA-30PRTC (SP3030 A 5A Это случаем не ISDN?? без D-канала?)
PA-16LCBK-B (аналоговые похоже)
PA-LCBE (странная- это плата аналоговых абонентов?)
В центре 1 пима (второй считая снизу) стоит PH-SW04 и в двух пимах выше PH-PC13.
Вопрос: поддерживает данная АТС поток ISDN (говорят не все версии процессора)? Какие платы для этого нужны и есть ли они вообще сейчас в продаже (планируется не один поток), сколько стоят? Сколько потоков поддерживается? В каком режиме работает- только slave? Программирование потока сильно отличается от 2000 IPS (если доки не достану)? Сколько цифр передается по потоку и АОН передается ли, т.к.
Задача: сделать её транзитной и соединить по потоку со станцией Definity.
Поддерживается ли Q-SIG? Это вариант альтернативы ISDN-у.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006, 12:10
Предполагаю что :
1. Вы правильно определились с моделью
7400 M140 ICS
2. Документация которую вы читали
к m100/80 ICS те не та которая вам нужна
Теперь отвечаю:
ISDN поддерживается.
Плата нужна 30PRTC
Нет ограничения на кол-во потоков есть ограничение
на кол-во портов. Плата 30PRTC занимает 32 порта.
Работает как master или slave.
Программирование отличается очень сильно.
(Документация к 2000IPS не поможет)
Цифр может приниматься много. (вам хватит)
АОН выдать можно, а вот будет ли он передаваться при транзите возможно вам еще кто-нибудь подскажет :)
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006, 14:18
У меня есть доки к 2400 IPX. Могут ли тогда они помочь? Ведь выходит эта станция предшественница 2400 IPX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 13:05
В значительной степени эти доки смогут помочь. Разумеется, некоторые функции и команды не поддерживаются, и родной управляющий софт имеет другой, более мрачный, интерфейс.
