Текущее время: 25 окт 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: КАК УБРАТЬ ЭХО по IP
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 09:31
3 Станции соеденены по IP при помощи 32IPLA, между зданиями сеть на модемах ORION с пропускной способностью 5-6 Mb/s, завязаны все в общую сеть. При звонке Абоненту на др. станцию, он слышит эхо моего голоса, но это происходит не всегда. КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ? Может у кого и было такое? И ещё при звонке по IP когда устанавливается связь, уровень громкости у меня в трубке очень большой, трубку от уха приходится относить на 5 см., что это такое? Голос по IP не сжимается. :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 12:32
Ну дык Echo cancelation включено?
Громкость рулится в PADах уровнями усиления.
Все это в документации есть. В чем проблема?
Доки нет? Или читать не умеете?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008, 15:29
Echo Canceller включен везде., но эхо всеже есть но не всегда, может ли на это влиять мои 5-6 Mb/s между точками?, по поводу громкости сейчас разбираюсь по документации, следую вашему совету.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008, 16:49
пропускная способность, если ее достаточно, не самое главное, для VоIP важна задержка, джиттер, процент потери пакетов... в случае эха обычно виновата задержка.
Надо тщательно разбираться с сетью и тестировать ее, м.б. в ней есть "узкие места", всплески другого трафика при отсутствии приоретизации голоса и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:39
Так сетка на станциях только, постороннего трафика в ней нет, скорость сам тестил, 5-6 Mb/s, громкость по IP регулируется командой 0А>23,24 ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 16:17
Скорость как вам уже сказали не главное.
Основная причина - задержка, а вернее даже не она сама а ее изменение во время разговора. (Джитер)
Что касается мер против эха, то советую почитать
System Manual -> APPENDIX D -> COUNTERMEASURES FOR ECHO
Только все это меры направленные на уменьшение эффекта эха, а не на его полное исключение.
