Текущее время: 25 окт 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Обратный звонок (случился глюк)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 12:01
Ситуация такая (опишу поподробнее):
Допустим звонит внутр.абонент с сист.телефоном 122, на системный тел.102. Того нет на месте. Когда он приходит видит на дисплее системника, что к нему поступал последний вызов от 122. Потом он(102) снимает трубку и звонит допустим на 115. Они поговорили , 102 ложит трубку. И тут ему звонит 122 и спрашивает а зачем ты мне звонил? Хотя он(102) ,ему (122) не звонил.
Не пойму в чем тут загвозтка.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 12:40
Гляньте эту тему. Возможно, это ваш случай:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... =call+back
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 07:05
Возможно действительно виноват Call Back , незнаю ,буду смотреть. Причем если верить этой тете(со 102 местным номером) у нее это происходит не постоянно. Пробовал я проделать эту процедуру, у меня никаких глюков не происходит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 08:30
Можно провести простой эксперимент:
Создать "изолятор" для штрафников (без кавычек). Т.е., в одном из SC закрыть FLASH. Переместить туда тётку, точнее её номер телефона, и понаблюдать. Если явление прекратится, вывод однозначный - Call Back.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:49
Удачи!
<<Т.е., в одном из SC закрыть FLASH>>- не совсем понял как это сделать и что такое SC
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 11:06
SC это класс обслуживания. Их три: А,В,С. А,В это в 1202, а класс С - в 1207.
CM1207>st№:XX где ХХ Service Restriction Class C (00-15)
Формат команды CM1202>st№:XXZZ,
(XX: Service Restriction Class A (00-15)
(ZZ: Service Restriction Class B (00-15)
Если склероз не изменяет, то Flash это команды 1588 и 1589. В мануале есть таблица.
И, т.к., 1588 это класс С, то, соответственно, нужна команда 1207
Механизм такой:
Отключаем Flash, например, для 14-го класса:
СМ1588>14:0
СМ1589>14:1 после чего перемещаем штрафника в 14 класс
СМ1207>st№:14
Ждём результата....
Забыл сказать ещё одно:
Вместе с тёткой в изолятор следует отправить и её "напарника". Т.е., того, кто якобы ей (тётке) не звонил...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008, 09:45
Механизм такой:
СМ1588>14:0
СМ1207>st№:14
Ждём результата....
Понял. Спасибо за подсказку. Буду пробовать. :D
