Текущее время: 13 сен 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Ограничение на межгород
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 12:12
Добрый день. Не подскажите где искать? С одного номера при звонке на межгород всё время занято выдаёт, с другого - нормально дозванивается. Может где ограничение стоить?
На мобильные звонит хорошо. Выход в город идёт через 9. При звонке на межгород, после набора номера, даёт сигнал занято.
Спасибо!
О связистах вспоминают, когда нет связи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 12:41
Самое простое - посмотреть команду 1201 для этих внутренних номеров.
Если это фунция Toll Restriction, то все ясно.
Может, правда, и что-то другое...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 13:08
11 там стоит - Unrestricted
Попробую задать вопрос по другому. Изначально, где прописывается номер чтобы было\не было ограничение на межгород?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 00:43
Много где может быть "собака зарыта"...
Например, сравните АОНы этих внутренних номеров, если они прописаны (СМ1212, СМ1213). Вполне вероятна такая ситуация: у телефона абонента, который не может позвонить на межгород, АОН слетел, при этом Ваш провайдер не подставляет необходимый АОН, а городская АТС не пропускает звонок на межгород без АОНа.
Или вариант проще. У Вас вместо функции Toll Restriction может использоваться Tenant Service и несколько нумерационных планов. В одном из них разрешены звонки на межгород, в другом - нет. Так что проверьте еще и СМ1204 для этих абонентов и соответственно, если они окажутся в разных тенантах, то СМ29 для каждого тенанта...
Изначально- нигде. По умолчанию - все абоненты имеют одинаковые права доступа по всем направлениям. И только потом эти права специально ограничиваются, если есть на то необходимость.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 11:38
СПАСИБО!!! Настройки АОНа помогли!
