Текущее время: 25 окт 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Момент начала соединения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 10:40
Здравствуйте, возник вопрос по поводу момента установления соединения после установки биллинга. Получается, что NEC фиксирует момент установления соединения с момента получения вызывающим аб. сигнала ПВ, а это неприятно, так как подключающий оператор считает копеечки точно по секундам. Подскажите, как исправить ситуацию, если вообще это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Момент начала соединения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 11:29
гмм... это вы о чем?
Для начала расскажите какие у вас внешние линии и о каких вызовах идет речь?
(Наибольшее рассхождение как правило получается при исходящих вызовах через CO линии)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 13:08
Это я о том, что факт определения NECом момента соединения и начала счета длительности соединения при получении ПВ стал значим после установления биллинга
Присоединяемся к опорной станции по PRI. Станция учрежденческая,и работаем как местные операторы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 13:51
Счетчик времени в 2000IPS должен включаться с момента получения
сообщения CONNECT. Собственно именно так и происходит на всех наших станциях.
Если это сообщение приходит раньше чем абонент реально отвечает
то это проблема вышестоящей станции.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 15:50
с точностью до секунды ИМХО все равно не сойдется... и мне кажется проблема не столько в моменте установления соединения, сколько в моменте его разрыва, можно нарочно провести эксперименты, когда разные стороны первыми кладут трубку.
Вот интересно (вопрос у уважаемому SAN), в какой момент 2000IPS должнен останавливать счетчик: в момент приема DISCONNECT, посыла RELEASE или приема RELEASE COMPLETE?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 17:10
IMHO между приемом DISCONNECT и отсылкой сообщения RELEASE
может пройти достаточно большое время (30 сек), поэтому логичнее
было-бы останавливать счетчик сразу после DISCONNECT.
Как на практике это происходит у 2000IPS я уже и не помню.
В любом случае 35158> 35208> исключают подобную ситуацию.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 17:38
провел эксперимент на исходящих вызовах, похоже, что счетчик останавливается именно при посыле RELEASE, т.е. освобождении тракта, поэтому если 35158 стоит в 1, то длительность соединения тарификатор завышает, если на той стороне трубку уже положили (пришел DISCONNECT), а на NEAX нет.
И главное, что 35158 по умолчанию 1, т.е. если на это не обратить внимания, то вот и один из источников расхождений....
