Текущее время: 25 окт 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 13:41
mavr007 писал(а):
... делаю конфиг с СР14 с помощью Save/Load/Verify, создается файл .ofd.
Ради эксперемента пробую залить этот фаил на запасной проц СР24. Не получается. Лампочки вроде бы перестают мигать, но в командах пусто.
Что делаю не так? Подскажите.
Думаю, пусто - не во всех командах, а только в СМ10 (/СМ14).
Похоже, Вам таки придётся изучить режим OFF LINE в подробностях.
Дело в том, что эволюционный процесс развития NEAX на этапе от 7400 m100MX (процессор CP14) к актуальным сегодня релизам 2000IPS (процессор CP24) прерывался революционными изменениями дважды:
1. От r3.2 модели 100МХ к r4.2 IPS физический FP нулевого ПИМа сменился виртуальным на процессоре СР24;
2. От r5 к r6.2 сменился формат представления данных.
Для преодоления п.1 : СМ056>00=2 + INITIAL
А вот по п.2 придется перевести процессор в режим OFF LINE и в нем выполнить СМ00>90=0 Обратите внимание, что выполнение команды займет до нескольких минут. Ну а уж коль Вы окажетесь в OFF LINE, можно и с паролями побороться. Они, кстати, никуда сами по себе не денутся - перейдут в новый поцессор вместе с дампом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 22:05
ОК'.
Последний вопрос остался "off line mode" - это сенс SW3 в положении 2 или 3? Спрашиваю, т.к в мануале написано:
2 - Off Line (Call processing is stopped)
• I/O port: As per CM40 Y=08
3 - Off Line (Call processing is stopped)
• I/O port: 9600 bps (Fixed)
Какой ставить то?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 04:32
Во 2-ое положение. Ещё нюанс:
Если кабель вставлен в верхний разъём, то не забудьте выключить (если включен) модем. Т.е., на "пианино" верхний переключатель сдвинуть влево. (RS1 port for RS-232C)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 08:25
Всем спасибо. Всё сделал.
На счет сенса SW3, я ставил в положение 2.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 09:34
Так об этом я говорил:
Grigory писал(а):
Во 2-ое положение.
Всегда пожалуйста!
