Текущее время: 29 июн 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: АА на транзитной АТС
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 04:34
хочу на транзитной АТС посылать городские номера на автооператора и далее на нужные внутренние номера головной АТС.
Суть в следующем- несколько городских номеров подаются потоком E1 на NEAX2000 (условно 1), далее потоком IP (карточка IP PAD)перенаправляются на другую NEAX2000 (условно 2), все это работает, неполучается эти номера скидывать уже с АА NEAX (1) на нужные номера NEAX (2).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 07:15
Как в CM20Y прописана нумерация второй АТС на первой транзитной?
Как LCR A129? Исправьте на 81X, где X количество знаков во внутренней нумерации.
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 07:59
У меня прописано только в СМ200, причем на обоих АТС COMMAND=200
200>0
200>0:730-
200>1:728-
200>2:734-
200>3:804-
200>4:804-
200>5:A129-
200>6:A129-
200>7:721-
200>8:A126-
200>9:805-
это головная АТС!
COMMAND=200
200>0
200>0:729-
200>1:726-
200>2:730-
200>3:A129-
200>4:A129-
200>5:A129-
200>6:A129-
200>7:A129-
200>8:A126-
200>9:727-
это транзитная.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 09:20
Ну так вам и говорят же именно об этом! Просто пропишите номера связанной АТС не через LCR напрямую, а как сетевые, т.е. вместо
200>?:A129-
напишите 200>?:81x-
при этом мы говорим АТС: искать этот номер среди своих внутренних, а если не нашла, то обращаться к LCR, т.е. суть особо не меняется, но зато в частности для АА этот номер будет внутренним, т.е разрешенным
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 07:37
не получается на транзитной АТС с АА скидывать звонки из вне на нужные внутренние номера этой же АТС ,не говоря уже о головной АТС, все манипуляции проделываю с командами 7690,7601,7609,7618,7619,5103-04.Транки транзитной АТС скидываю на витруальный номер и его же направляю по команде Е50 в 0. С потоком ISDN в головной АТС все получается. Не могу понять какой командой или где прописать переадресацию на головную АТС.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 08:28
Уже не раз вам писали.. Научитесь грамотно и предельно понятно (для окружающих) формулировать свои вопросы. Уверен, жить после этого вам станет легче! :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 10:38
Да уж... voltage-men, из вашего описания нумерационного плана (200 команды) вообще непонятно какая внутренняя нумерация на "транзитной" АТС, АА работает по номерам, которые прописаны как внутренние (80х), либо как сетевые (81х), ну при условии конечно, что сам АА сделан правильно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 02:08
в данный момент на транзитной АТС прописано средующее:COMMAND=200
200>0
200>0:729-
200>1:726-
200>2:730-
200>3:816-
200>4:816-
200>5:816-
200>6:816-
200>7:816-
200>8:A126-
200>9:727-
COMMAND=11
11>017
11>017:111-
COMMAND=E50
E50>111
E50>111:0-
COMMAND=7690
7690>698930
7690>698930:930-
COMMAND=7601
7601>930
7601>930:D09-
COMMAND=7609
7609>930
7609>930:01-
COMMAND=7618
7618>930
7618>930:01-
COMMAND=7619
7619>930
7619>930:01-
COMMAND=5103
5103>00
5103>00:NONE-
5103>01:93700-
COMMAND=8A4007
8A4007>698930
8A4007>698930:8006-
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 19:34
Извините, что вмешиваюсь в беседу, но у меня очень похожая ситуация.
Есть три станции:
100МХ (релиз SC-2829)
2000IPS (SC- 3248)
2000IPS (SC - 3655)
Станции связаны в сеть "звездой" через вышестоящую (не NEC).
В каждой станции через см 200 прописаны номера двух других как сетевые (814).
Всё работает, сетевая нумерация действует.
НО: после АА наборы сетевых номеров удаются только в той, которая SC-3655.
Все тандемы прописаны (см 360), межтенантных запретов нет (см 63). Не знаю, где искать причину.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 22:53
Нашла, в чем проблема. Огромное спасибо NEAXMAN-у за подробные разъяснения вопроса вот в этой ветке:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=25 ... c&start=15
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 11:23
To voltage-men:
Если назначения
200>3:816-
200>4:816-
200>5:816-
200>6:816-
200>7:816- ...
заменяют собой
200>3:804-
200>4:804-
200>5:A129-
200>6:A129- ...
то я бы поинтересовался, а работает ли всё ещё там вообще что-нибудь (если речь, конечно, об одной и той же системе, и в ней не происходило революционного перехода с 4-значной на 6-значную нумерацию). Может быть, стоит начать сначала - еще раз не спеша сформулировать вопрос?...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 02:49
Здравствуйте! в команде 200 понятно ваше волнение по поводу 816, конечно же уже стоит 814 на сетевые и 804 на местные, вопрос немного решен но не доконца,осталолсь совсем малехо,а дело вот в чем,есть две АТС транзитная и оконечная, на транзитной настроен АА на пять городских номеров,при звонке на них проговаривается сообщение при котором можно донабрать дополнительный номер обеих АТС и результат будет положительным, остался не решенным момент в случае не добора дополнительного номера, звонок не скидывается на нужного адресата, а конкретно необходимо звонки скидывать на оконечную АТС. Спасибо за терпение!!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 09:51
И всё же удивляет, когда:
Если сеть есть, то что мешает ВСЕ номера считать сетевыми (814), и забыть о проблеме деления абонентов. Чем меньше проблем, тем выше зарплата :D .
Что касается второго вопроса, то Вы удивитесь, но ответ на него содержится в одной из тем с Вашим участием: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=408&highlight=3032 и http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=468&highlight=3032
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 09:56
Здравствуйте! конечно же я пытаюсь настраивать как описано в темах которые указали, таки не могу добиться сброса звонков в случае не добора номера,где посмотреть,подскажите, все номера перевел на 814.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 10:58
1. Назначить виртуальный номер, соответствующий нумерационному плану (под 814), например: СМ11>xxx=4AB0
2. Поставить его в Make Busy: CME50>4AB0=0
3. Указать 4AB0 как destination во ВСЕХ ГОЛОСОВЫХ транках потока:
3002>101=04
3004>101=4AB0
3032>101=04
3002>131=04
3004>131=4AB0
3032>131=04
4. Командой 7609, 7618 назначить блоки вх. номеров тенантам:
7609>yyy=10
7609>zzz=20
7618>yyy=10
7618>zzz=20
5. Командой 51 назначить системную переадресацию по занятости по тенантам на нужные номера:
5103>10=2xxx
5103>20=3xxx
5104>10=2xxx
5104>20=3xxx
Если вдруг переадресация по занятости не заработает, можно сделать то же самое для неназначенных номеров. Для этого вместо 5103, 5104 используйте 5106 и 5107, а последним шагом, после всех назначений, удалить виртуальный номер (11>xxx=CCC).
Обращаю внимание всех, кто дошел до этого места: СЧИТАЮ СТОЛЬ ПОДРОБНЫЕ, К ТОМУ ЖЕ - ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ОПИСАНИЯ ДЛЯ ФОРУМА НЕУМЕСТНЫМИ. ВЫНОШУ СЕБЕ ПОРИЦАНИЕ И ОБЯЗУЮСЬ БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ.
