Текущее время: 27 авг 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: лампочки на PN-DTA (PRI)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 14:37
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Станция NEAX 2000IPS, SC-3551.
Такой вот вопрос: Пробую связать карточку с Cisco 2821 по E1.
Карту прописал по мануалу. Заворот с циски на PN-DTA виден, обратно тоже, циска видит 30 войс каналов.
Далее, прописал транки, роуты - (50 - войс, 51- D канал), в нум плане сделал выход по ## на 50 роут (200>BB:150). LCR не трогал.
Проверяю: жму ## любые циферки # - получаю restrict =(
Я правильно понял, если бы все заработало - циска поймала на 1 канале эти самые циферки?
К тому же на PN-DTA мигает только Run. LC не горит. - нет D канала? Или так и должно быть?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 11:01
Попробуем прояснить вопрос.
Для начала надо бы выяснить, какие протоколы поддерживают обе стороны, и выбрать тот, который устроит всех и вся. Затем - обеспечить его железом и софтом. Например, если Cisco 2821 поддерживает ISDN PRI, причем сетевую его сторону, то для 2000IPS нужна карта PN-DTA(PRT) и лицензия ISDN.
Затем можно состыковать девайсы физически и запрограммировать обе стороны. Для 2000IPS - полностью поднять PRI (user side) - как раз "по мануалу" (ISDN System manual, весь раздел ISDN-PRI), для Cisco 2821 - network side. После этого (и только после этого) поднимется D-канал, загорится (если не загорится - см. выше) индикатор LC, и можно расчитывать на занятие войсовых каналов, передачу набранных номеров и прочие счастливые моменты.
Любой другой подход - это попытка перепрыгнуть через пропасть тройным прыжком. В этом смысле заявление
представляет собой первую стадию процесса :?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 12:18
Да, согласен, поторопился.
Вчера уже осознал в какую лужу сел. С наскоку не перелетели...
Что ж, читаем мануал.
C обоих сторон ISDN PRI, лицензии есть (должны быть. Блин, как проверить?)
Посмотрите пожалуйста, где-то ведь накосячил... =(
Выставил свитчи:
AP - 9
SW1:
1 - off
2 - off
3 - off
4 - on
SW2:
1 - off, 2 - off - не уверен что правильно. В 0 пиме стоит PN-DTA(PRT) в город, в 1 пиме PN-DTA(CCT), во 2 пиме PN-DTA(PRT) которую собственно мучаю.
3 - off
4 - off
5 - on
6 - on
7 - on
8 - off
SW3:
1 - off
2 - on
3 - off
4 - off
5 - off
6 - off
7 - off
JP1, JP2 - вправо, вправо. JP3 - вправо. JPRI, JPR, JPT - влево.
Далее программим ISDN-PRI:
050>09:12- -PRT Card
051>09:0- -Use Expanded Highway channel
0701>0901:D051- -забиваем транки
0701>0902:D052-
0701>0931:D081-
482>04:1-
AA15>09:0-
3000>051:50- забиваем транки в роуты
3000>052:50-
3000>065:50-
3000>066:51-
3000>062:50-
3000>081:50-
3002>051:18-
3002>066:31-
3002>067:18-
3002>081:18-
3007>051:000-
3007>065:014-
3007>066:NONE-
3007>081:029
3500>50:00-
3500>51:15-
3502>50:3-
3504>50:2-
3504>51:7-
3505>51:1-
3509>50:08-
3509>51:15-
3511>50:3-
3514>50:1-
3515>50:NONE- не знаю что тут должно быть (00-07: C.O. Incoming Call 0-7)
3516>50:0-
3519>50:7- Fixed PAD
3528>50:0-
3539>50:1-
3589>50:1-
3589>51:1-
3590>50:3-
3590>51:3-
35130>50:0-
35143>50:1-
35158>50:0-
35208>50:1-
35200>50:0-
200>BB:150-
08>403:1-
410>50:NONE-
360>5050:0-
360>5051:0-
360>5150:0-
360>5151:0-
08>028:0-
35233>50:0-
35266>50:0-
D channel:
AA14>09>0-
AA06>09:24-
0608>1:09-
3593>50:01-
A900>1:066-
D канала так и нет. Даже если заворотом в циску светим - тоже нет, так ведь не должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 15:32
Если один поток PRI работает, то лицензия есть. Можно попробывать замкнуть пары на кроссе передачи и приема. Если все правильно, на плате DTA(PRI) загориться индикатор D канала, только выхода не будет, и может стоит посмотреть тогда Cisco.
