Текущее время: 26 авг 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: При настройке PRI проблема с BRI
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 14:31
Здравствуйте.
Есть станция, состоящая из 3 пимов. В ней есть 2 PRI (PRI1 и PRI2), 1 IP, 3 BRI (на GSM-шлюзы). При установке ещё одного PRI3 ( PIM2, 11 слот) возникла проблема с BRI: при звонке на мобильный, КПВ не слышен, мобильный звонит, а при подняти трубки ни один из абонентов ничего не слышит.
Если во время звонка выключить тумблер на плате PRI3 – КПВ сразу же появляется. Выходит проблема появляется при включении платы PRI3. В системе используется AP 04-10. Для PRI3 был присвоен AP11, а позже (при попытке устранить неисправность, AP12). Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 17:07
Посмотрите команду CM05 Y=1 и подсчитайте time slots. Для PRI3 может стоит поставить 0.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 11:54
Cпасибо, edik. Действительно был перебор по тайм слотам. После перевода 051 в 0 всё заработало.
