Текущее время: 25 окт 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: BRTA настройка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 17:09
Здравствуйте.
Есть НЕК следущей конфигурации: Один пим, АР00 – карта 4 цифр. абонов, АР01 – СО линии, АР02-АР07 – 8LCA, АР09 – BRTA, и проц СР-14. Проблема со звонками по ISDN через карту BRTA. Телефония – внутренняя (по четыре цифрам связываемся с любой станцией другого района), через циску. На карте BRTA мигает только лампочка RUN. Лампочки В1, В2, D не горят.
Понятно что дело в потоковой карточке. Проверяю настройки по Мануалу.
"050","05","10","","" - здесь понятно
"AA06","05","24","",""
"0702","0500","D101","","" - здесь тоже
"0702","0501","D102","",""
"3004","000","0964","","" - вот это не совсем ясно что значит? 0964-это номер в СМ10>019:0964
Также не ясно что ставить в СМ3000?
 Заголовок сообщения: Re: BRTA настройка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 08:34
Это означает, что с транка 000 звонки по DIL приходят на абонента с номером 0964, который сидит на 019 LEN.
В вашем случае это не нужно абсолютно. Во-первых номер транка не тот. У вас, насколько я понял, транки на BRI 101 и 102, а не 000. А во вторых, BRI - это цифра. И звонки в данном случае распределяются по DID-таблицам т.к. номер в не привязан к каналу и тем более их количество (номеров и каналов) зачастую разное.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 09:00
C CM3000 неясно. В мануале идет ссылка на СМ0701 (но это же команда для PRI)
У меня стоит так:
"3000","000","00","",""
"3000","001","00","",""
"3000","002","00","",""
"3000","nnn","00","",""
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 09:45
Это где вы увидели 0701?
В разделе BRT Assignment черным по белому написано 0702.
А в СМ3000 транки назначаются в роуты.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 19:42
спасибо, маке1, с 30 командой я вроде разобрался. Что за команда 35?
У меня сейчас запрограммированно вот так
COMMAND=3502
3502>00
3502>00:3-
3502>01:3-
3502>02:3-
3502>03:1-
3502>04:3-
3502>05:3-
3502>06:3-
3502>07:3-
3502>08:3-
3502>09:3-
3502>10:3-
COMMAND=3503
3503>00
3503>00:15-
3503>01:15-
3503>02:15-
3503>03:00-
3503>04:15-
3503>05:15-
3503>06:15-
3503>07:15-
3503>08:15-
3503>09:15-
3503>10:15-
COMMAND=3504
3504>00
3504>00:7-
3504>01:2-
3504>02:2-
3504>03:2-
3504>04:7-
3504>05:7-
3504>06:7-
3504>07:7-
3504>08:7-
3504>09:7-
3504>10:2-
COMMAND=3505
3505>00
3505>00:0-
3505>01:1-
3505>02:1-
3505>03:1-
3505>04:0-
3505>05:0-
3505>06:0-
3505>07:0-
3505>08:1-
3505>09:1-
3505>10:1-
COMMAND=3509
3509>00
3509>00:15-
3509>01:08-
3509>02:06-
3509>03:06-
3509>04:15-
3509>05:15-
3509>06:15-
3509>07:15-
3509>08:15-
3509>09:15-
3509>10:08-
3509>11:15-
3509>12:15-
3509>13:15-
Вообще моя проблема заключается что поток не поднят - не горит лампочка D-канала (карта BRTA)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 06:30
Ситуация такова, что у меня два одинаковых нека. Но один работает, а другой нет. Это точно из-зи потоковой платы. Подскажите какие команды необходимо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 07:49
В 35-й команде описываются роуты.
То что не горит лампочка D-канала на BRT - это еще ничего не значит. В BRI D-канал может не всегда активен, а активироваться при попытке установления соединения.
Задается это в СМ35144.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 17:35
При прописании в команнде 3579>01:0- всё заработало. Но проходит только исходящий звонок, входящий отбивается. Может Cisco чудит.
Да и ещё я себе сотворил дополнительных проблем: на время этой неполадки сделал пароль на вход:
03>7:-********
OK
При этом в команде:
E9>6:-20011983
E9>7:-10021983
E9>8:-0
E9>9:-0
Как все заработало я решил убрать пароль. Теперь у меня вот так:
E9>6:-
E9>7:-
E9>8:-0
E9>9:-0
Но при изменение каких либо данных(абонента например периписать) пишет CODE NOT USED. Старые пароли не воспринимает. Что делать, подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008, 12:40
Вот вроде бы все хорошо. Связь со всеми районами есть и туда и сюда. Кроме одного района. Я им звоню по внутрянке а они мне не могут. Говорят это мой НЕК чудачит.
Моё ж мнение это ихняя Циска.
Главное ещё что - по внутренней связи куда б не позвонить связь отвратная, мне еле слышно, а собеседник меня слышит нормуль.
Вот такая загадка?
