Текущее время: 25 окт 2026, 16:58
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 08:08
Докупили для начальников два 32-кнопочных телефона. Ранее исп. 16-и кнопочные. После расширения области под 32-кнопки и наложения на нее вантачей выявлены 2 "косяка":
- вантачи назначаются только на 24-кнопки
- с 18-ой кнопки начинается дублирование линий, назначенных на 1-ю и последующие кнопки.
Пересечение областей нет. Пробовал назначать "свою линию" на 8-ю, 16-ю и 24-ю кнопку - дублирование не исчезает, далее 24-ой кнопки запрограммировать не даёт.
В какую сторону копать дальше? =)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 09:36
ох, сложная это тема :)
вот тут помню была дискуссия...
да, и свою линию можно на "нулевую" кнопку, чтобы не занимать реальные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 11:36
Что стоит для него в 73 и 94 командах?
Свою на нулевую не стоит. С холда как снимать разговор?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 13:28
Если Вам удастся запихнуть 32 кнопки под One touch, то будете первым, кому это удалось! :wink:
Насколько я помню, это из-за смещения ячеек. Если неправ, надеюсь, поправят.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 13:39
да тут все зависит от того, что хочет человек, т.е. что называть "вантачем", однокнопочный набор-то и по speed calling из ячейки идет, только лампочка (BLF) не будет работать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 09:52
Спасибо VLK за ссылку, фраза mike1 " На 32-х кнопочном системнике не удастся сделать больше чем 16 one touch клавиш. Это связано с тем, что если для 32-х кнопочного системника соместить области памяти в 73-й и 94-й команде, то номера запрограммированные на верхних рядах клавиш и на нижних рядах будут совпадать со сдвигом в одну клавишу" всё объясняет.
Возможно, не внимательно читал мануал :)
