Текущее время: 26 авг 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: PN-DTA (QSIG)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 12:53
Суть проблемы: после прописывания карты PN-DTA (SPN-DTA(QSIG-A(AP)), светодиод RUN светится непрерывно, а в мануале написано должен мигать 2Гц. Инструкция Q-SIG System Manual (for PRT).
050>07:36
Может кто-то знает в чем проблема?
Возможно Q-SIGа нужен ключ? Потому, что ключи в системе только для CCIS и ISDN.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 15:49
Хотя как DTI карта показывает правильную индикацию.
050>07:09
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 17:40
У меня недавно была похожая ситуация: добавлял сразу два потока (правда ISDN PRI) в одну из станций. Один на 30PRTA, другой на DTA. И обе платы не давали правильную индикацию после команды 05...
Только после того, как сделал полностью все программирование все заработало.
Чем объяснить - не знаю...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 18:10
Я тоже не знаю, чем объяснить, что индикация начинает работать не только не сразу после назначения СМ050, но даже и не после рестарта. Тем не менее, если пройти весь путь программирования до конца и без ошибок, то всё будет хорошо, включая индикацию :) . Открытых лицензий
- достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 00:14
Спасибо за совет. Буду пробовать програмить до конца...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 09:40
по логике для запуска, т.е. момента когда АТС поймет что это за железку в нее вставили, должно быть достаточно тех команд, которые указаны как RELATED в описании команды 05, хотя могу ошибаться :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 17:23
Не забудьте для DTA(Qsig) в команде AA06 поставить значения 62
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 15:11
Заработало после того как сделал все программирование ...
Всем откликнувшимса Спасибо!
