Текущее время: 27 июн 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Варианты гудков
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 17:42
При смене проца на R.13 поменялись гудки, такие как например при вызове, отбое, restrict. Какими командами они меняются?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 18:09
Очень похоже на команду 48...
command 483>00 - .... а дальше посмотреть....(00-07)
на моей станции значение 00 стоит и все замечательно.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 10:29
Дело не в релизе, а в том, какой набор тонов зашит. Об этом говорят две буквы в скобках в конце обозначения центрального процессора. В России могут встретитьтя два варианта : (RU) - без коментариев, и (OT) - Other Countryes, в смысле - не Россия, не Эмираты, не UK, ...
Тоны по умолчанию для этих вариантов - разные, и если для (OT) - вполне приемлемы, то для (RU) необходимо, как указал уважаемый
Кашкаров Александр
По второму значению 00 будут тоны стандарта NEAX, такие же, как в (OT) по умолчанию. По 04 - получим Российский стандарт.
Назначения вступают в силу после РЕСТАРТа.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 10:32
Спасибо, все получилось!
