Текущее время: 14 дек 2025, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 21:04
А как быть если есть такая схема: PR I (город) - станция 1 – CCIS – станция 2 ? На АА первой станции попадаем например по 7601>000:D09. Здесь всё понятно. А как попасть на АА второй станции ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 10:00
Если имеется ввиду дозвон до абонентов, локализованных на второй станции, то ответ можно посмотреть здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=464
Если на второй станции есть (или желательно устроить) второй АА, по другому входящему номеру на первой АТС, то можно навести этот номер на виртуальный, переадресованный на вторую станцию, а терминацию на второй станции устроить как АА.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 02:24
NEAXMAN писал(а):
Если в нумерационном плане (СМ20Y) первая цифра Х-значной нумерации прописана как 81Х (а не 80Х), то проблем с донабором в любой офис быть не должно, проверено многократно!
АА поднят на первой станции; дозвон через АА на первую станцию проходит нормально, на вторую станцию после набора требуемого внутреннего номера звучит непрерывный тональный сигнал, как после вступительной фразы АА, приходиться набирать требуемый номер второй раз, тогда происходит соединение. :?:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 09:56
:shock: :shock:
И такое происходит при наборе ЛЮБОГО номера второго офиса?
Тогда попробуйте подробнее описать назначения для входящих вызовов и нумерационного плана обоих офисов. Достичь именно такого эффекта можно, но для этого надо ОЧЕНЬ постараться...
 Заголовок сообщения: Re: Аттендант на Е1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:56
Решил написать в этой теме, дабы не плодить дублей.
Схема такая: PRI (город) - ст.1 – CCIS – ст.2 - CCIS - ст.3.
На ст.1 по потоку получаем 7601>000:XXXX. На ст.2 7601>XXXX>D09.
После анонса, при недоборе внутреннего номера, перестали приземлятся звонки на оператора.
Случилось это после переезда всех абонентов со ст.2 на ст.3 со своими картами, но не суть.
Пока вышел из положения сделав без анонса: ст.1 7601>000:ext.
Подскажите, в какую сторону примерно копать, где мне искать номер оператора ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:10
Боюсь, что как раз "СУТЬ". Поэтому жаль, что переезд описан так скупо...
Подозреваю, что в 3004\3005\3042\3043 и 3032\3037 на входящих войсовых CCIS-транках АТС2, а скорее всего даже - на входящих войсовых PRI-транках АТС1, поскольку автоаттендант на CCIS - вещь недокументированная, и работает, осторожно говоря, - не везде.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:26
Абоненты переехали со ст.2 на ст.3. На ст.2 их старые внутренние номера 1YYY заведены в cm11, а на ст.3 выданы новые 2YYY.
на ст2. в cmE600>1YYY:2YYY
На ст.1, посмотрел в первую очередь, не увидел ничего:
3004>XXX:none
3005>XXX:none
3042>XXX:none
3043>XXX:none
3032\3037>XXX:15
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:10
Раз "7601>XXXX>D09" именно и только "На ст.2", то в ней и нужно разыскивать следы оператора.
Нужно разобраться с тем, как именно вызов по недобору попадал на "оператора": на какой EXT#, каков был его тенант, в какой АТС он локализован, что стало с этим номером после переезда при:
Тогда и станет ясно, чего не хватает...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 09:14
Вызов по недобору падал на 1YYY, локализован на ст.2, после переезда на ст.3, стал 2YYY. На ст.3 номер 2YYY так же закреплен за оператором и используется. На ст.2 номер 1YYY удален из CM14 и заведен в CM11. Тенант 01, нумерационный план один.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:01
Что значит "стал"? Что значит "стал 2YYY"? Где теперь локализован 2YYY?
Какими средствами реализовывалась ситуация "падал на 1YYY"? Какие меры предприняты для того, чтобы вызов направлялся на нужный сейчас номер?
Можно добавить и ещё несколько групп вопросов. Возникает ощущение, что чем больше пояснений Вы даете, тем больше вопросов появляется... Однако, пока мы с Вами не поймем, как оно всё устроено, у нас с Вами ничего и не выйдет.
Пока что, в условиях практически нулевой видимости, могу предположить, что вызов по недобору перенаправляется на виртуальный номер 1YYY, и там виртуально звенит. Если это так, то попробуйте понаблюдать за 1YYY командой F56>1YYY=.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:40
Сейчас номер 2YYY локализован на ст.3. Вызов на 2YYY(ст.3) попадает с 1YYY (ст.2). Т.е., на ст.2 - E600>1YYY:2YYY.
Если после анонса, то пока не понятно. Появилась у меня мысль, что это настроено через LCR.
Сейчас, на ст.1, без анонса:
7601>003>1YYY
или можно так же указать 2YYY, тоже будем попадать к оператору на ст.3.
Прошу прощения, стараюсь излагать подробно.
Если на ст.1, вернуть:
7601>003>XXXX вместо 1YYY, то получим эффект, как будто не снимают трубку.
А вызов должен идти на ст.2 и уходить по E600 на 2YYY. В этом и проблема.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:35
Попробуйте выполнить хотя бы те рекомендации, которые Вам давались в ходе этого обсуждения, но только - ВСЕ, а не только некоторые:
... 3004\3005\3042\3043 и 3032\3037 на входящих войсовых CCIS-транках АТС2
... попробуйте понаблюдать за 1YYY командой F56>1YYY=
Иначе обсуждение растянется на неопределенный срок, и тогда - может закончиться ничем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 14:48
Нашелся номер, вернее ссылка на номер. На станции 2, CM3004: на CCIS транках станции 1.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
