Текущее время: 25 окт 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: 4BRTA-A настройка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 19:07
Здравствуйте!
Кто-нибудь ставил карту 4BRTA-A? Проблема со звонками по ISDN через эту карту. Проходит несколько звонков, затем при попытке позвонить выдает отбой.
Как должны быть расположены свитчи (SW-4) на карте 4BRTA-A и нужно ли менять положение свитчей на процессорной карте. У меня в системе эта карта стоит в LT00 в первом и единственном пиме. И еще есть карта 8 цифровых абонентов. Версия процессора 12.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:07
Заработало!
На процессорной карте на SW-2 ставим 1-on, 2-on
На 4BRTA-A на SW-4 ставим 1,5,8 - on; 2,3,4,6,7- off.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 17:46
Есть проблема. Подключил 4BRTA-A к карточке VIC-2BRI NT/TE (Cisco 2801). Первый 4 звонка проходят, а при 5 и последующих звонках отбой. Пытаюсь звонить с циски, та же история. Включил debug isdn q931 на циске, вот что он выдает:
Router#csim start 208
csim: called number = 208, loop count = 1 ping count = 0
csim err csimDisconnected recvd DISC cid(3)
csim: loop = 1, failed = 1
csim: call attempted = 1, setup failed = 1, tone failed = 0
Router#
*Nov 14 14:49:26.295: ISDN BR0/0/0 **ERROR**: CC_CHAN_GetIdleChanbri: All channels busy
Говорит о том, что все каналы заняты. Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 07:37
Тут бы неплохо было было посмотреть на трассировку в момент отбоя идущего разговора по BRI. Похоже что каналы не освобождаются. Склько времени проходит, после того как положили трубку, до нового звонка? Меньше 30 сек?
Так наугад сложно что-то сказать, но возможно помогут команды 35158, 35208.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 12:41
у меня проблема с картой 4BRTA-A. Подскажите кто знает где в мануале смотреть ее настройку.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 07:21
ISDN System Manual
CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING
ISDN-BRI PROGRAMMING
