Текущее время: 04 мар 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоответчик
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 18:02
Передомной поставили такую задачу: Прошу перезаписать текст моего автоответчика. У нас стоит Neax 2000IPS, телефон Nec Dterm - 8D. Не подскажет ли кто какой командой это сделать
Скорее всего это касаеться функции автооператора. Если не трудно подскажите команды записи сообщения для этой функции
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 05:10
Для нулевого устройства.
Запись:
поднимаем трубку (нажимаем SPEAKER). Если нажимаем SPEAKER, не забываем включить микрофон
набираем #07 000
тон в течение 3 сек, говорим сообщение, кладём трубку
Прослушивание:
#08 000 Слушаем, кладём трубку
Удаление:
#09 000 Непрерывный тон (сообщение стёрто), кладём трубку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 11:40
Доброго времени суток! Изначально надо проверить прописаны ли функции записи, прослушивания и стирания сообщений в нумерационном плане com 20 и под какими кодами. A100, A101, A102 соответственно, а затем уже смело приступать к перезаписи сообщения. Удачи!.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 12:20
А если в поиске набрать automated attendant, то много чего можно найти. :wink:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 10:51
Главная проблема - узнать, какие коды запрограммированы под запись/стирание/прослушивание сообщения. Если сведения об этом не сохранились, можно запрограммировать новые коды под функции A100/A101/A102, но сделать это без документации или без MATWorX вряд ли реально. Номер цепи можно определить, прослушав сообщения на всех доступных цепях (с 000 по xxx) и найдя то (те) из них, которые требуется заменить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 11:26
NEAXMAN писал(а):
... Если сведения об этом не сохранились, можно запрограммировать новые коды под функции A100/A101/A102...
Честно говоря, всё перекопал (значит, не всё...), но так и не смог найти, каким образом запрограммированы коды #07, #08,#09 (у меня по умолчанию).
Например, CM200>B07:A100 ;”#07”
Неужели в 20-ой команде? Т.е., где станция прячет #07, #08,#09?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 12:01
Вот именно там, в 20 комманде и прячет. Причем - это не
"по умолчанию"
, т.е. это делает не резидентная программа, а тот бородатый мужик, который инсталлирует систему, в соответствии со своим разумением и, иногда, - с желанием ЗАКАЗЧИКА.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 12:10
Хорошо, согласен. Но как прописать именно #? Из того же #07.
Не в тему: решётка довольно-таки часто встречается в кодах. А вот как её прикрутить...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 12:17
A="*"; B="#"
т.е. НумПлан_гр.0>#07_(код_доступа_к_фиче)=A100_(фича_ЗАПИСЬ_АНОНСА)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 12:20
Ёпрст! Говорила мне мамка: Учи матчасть... Точно! Сколько раз об этом уже говорили. Спасибо,NEAXMAN. Не забуду!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 16:20
Подскажите плз по АА.
Ситуация такая есть 4 СО линий и 30 линий с PRI потока.
Нужно сделать АА.
Как я понял покопавшись в форуме и мане сначало:
cm3002/03>09 - это для СО линий
cm7601/02>D09 - для потока
а дальше я по Feature Programming Manual настраиваю сам АА, не делая различия на СО и поток?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 16:30
В первом приближении - да, именно так! Сложности - в обработке ситуации, когда звонящий ничего не добирает. Если такой вызов должен упасть на какого-либо абонента, то его (абонента) пишут в 3004/3005, и в 3032/3037 ставят 04. Для СО это очевидно. Для потока - делают то же самое - для всех транков.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 16:40
NEAXMAN
Большое спасибо, вроде понял как сделать. Сажусь стучать по ломать детерму :) уж слишком много транков :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:20
возможно ли сделать два АА, с разными сообщениями?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:28
Да. И 3, и 4 - лишь бы цепей голосовых сообщений хватило.
Нужно задействовать инструментарий тенантов.
