Текущее время: 27 авг 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Набор номера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 10:57
Суть проблемы: при наборе номера ничего не происходит - в трубке тишина. Номер даже не записывается в список набранных. То-же происходит при наборе через Dial PAD. Случается подобное раз на 30-50 звонков.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Это глюк станции или недочеты программирования?..
 Заголовок сообщения: Re: Набор номера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:15
По вопросам типа
всегда можно смело голосовать в пользу второго, практически не задумываясь :)
Для ответа на данный конкретный вопрос нужно знать, как минимум:
- маршрутизацию исходящих
- вид и состояние внешних линий
- суть эксперимента (набор все время с одного и того же аппарата-?, одного и того же номера-?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:30
Прошу прощения за недостаточное количество информации :oops:
Исходящая - через LCR.
Внешнии линии - PRI. По СО такое вроде не наблюдалось.
Тип и номер внутреннего телефона не имеет значения. Наблюдается как на системных аппаратах, так и на обычных аналоговых.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:53
Проверьте CIC (3007>trk#=000...029) для КАЖДОГО ВОЙСОВОГО транка, и вообще - параметры каждого из транков войсового рута. Скорее всего - какой-то один из них прописан "правильнее" остальных. Возможно, количество открытых транков не соответствует таковому со стороны оператора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 15:52
Проверил все несколько раз ... вроде все как по мануалу :? СIC прописан как положенно (в мануале даже пример имеется). Войсовые транки и транк D - в отдельных рутах. В СМ0701 транки назначены вподряд - без пропусков...
Может это какие-то особые настройки для войсового рута?
Будет сложно выявить неполадку, потому, что она не постоянная. Я думал может у кого-то был подобный опыт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 16:59
Мои предложения строились на идее о том, что в руте PRI присутствует "примерно" 30 транков, которые предоставляются поочереди (если 3583>rt=1). Если один из них "неправильный", это приведет к эффекту
Чаще всего - это несоответствие CIC транка с Вашей стороны CICу этого же транка со стороны оператора - которая точно приведет к тишине (ошибка оператора возможна, хотя и маловероятна).
Если Вы уверены, что у Вас ошибки нет (а она, ей-богу, часто возникает), то можно попробовать просмотреть командой 3000, не попал ли случайно в войсовый рут какой-нибудь "левый" транк, например - СО, или d-канал. Можно поиграть с СМ3583 вместе с CM08>078, сделав эффект предельно редким, или, наоборот, очень частым. В последнем случае можно понаблюдать CM F56 за телефоном, с которого выполняются вызовы, и определить номер "кривого" транка.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 18:27
Спасибо за совет. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 01:24
Попробуйте командой Е8>номер телефона посмотреть на какую DXXX
вы попадаете и дальше раследуйте логически, но это надо успеть в момент тишины
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 10:45
mbc спасибо за совет :!:
Определил нерабочий транк ... 128 ... (100-130) ... Причем сигнализация проходит - и вызов приходит на набираемый номер, а звукового канала нету. Это не случайность, а 1 отдельный транк ( эксперимент повторялся 3 раза).
Может оператор?
Самый простой вариант - поставить транк в занято :) ... но мы легких путей не ищем :)
Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 12:59
ха, это уже интереснее, какой релиз и какие карты стоят на потоке?
м.б. вам стоит почитать вот это (извиняюсь перед ув.Эдвансом за ссылку на чужие форумы):
http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewtopic.php?t=345
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthrea ... adid=25553
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 03:59
Уважаемый VLK эта фишка работает с любым релизом. Даже с очень старыми станциями типа NEAX2400SDS/SP
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 09:07
mbc, про какую фишку речь? я ничего и не утверждаю, просто говорю о том, что подобная проблема обсуждалась и именно с этим номером транка...[/b]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:12
Сравнил 2 станции, в обоих подобная проблема:
Станция №1
CP 24
SC number_________SC-3551
Official Issue_______M1 - 0001 . 01
Engeneering Issue___FF - 0285 . 00
Program Date______2006 / 04 / 12
00 285.1 -
PRT card
SC number ________SC-3491
Official Issue _______F1 - 0001 . 00
Engeneering Issue __00 - 0000 . 42
Program Date______ 2005 / 06 / 17
00 -
_____________________________________
Станция №2
CP 24
SC number_________SC-3076
Official Issue _______E1 - 0005 . 00
Engeneering Issue___FF - 0022 . 00
Program Date_______2002 / 10 / 11
00 22.1 -
PRT card
SC number_________SC-3251
Official Issue_______ D1 - 0001 . 00
Engeneering Issue___00 - 0000 . 33
Program Date_______2003 / 12 / 26
00 -
И там и там карта стоит в PIM 0.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:24
Похоже, становится все более интересным вопрос "А что на той стороне?". Ведь примеров с полностью работающим PRI - потоком, т.е. со всеми тридцатью войсовыми каналами, мягко говоря, довольно много...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:54
Вы имели ввиду оператора?
В обоих случаях операторы разные. Одна станция получает поток через модем, для другой станции поток формирует CISCO.
Общее у станций то, что их програмил один и тот-же человек ...
Если будет возможность - сравню еще пару станций. Может проблема в плато-месте (или PIMе в котором стоит плата)...
До выяснения причины таймслот №29 стоит в занято.
