Текущее время: 25 окт 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: IP CCIS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:39
Здравствуйте
У меня есть несколько вопросов по CCIS, помогите разобраться.
1) Есть удалённый офис, к которому я подсоединяюсь при помощи MAT через ТфОП. Офис связан с другим по CCIS. Point code этого офиса 1. Я хочу, запрограммировать офис с PC 2, набираю внешний номер офиса с PC1 и в окошке MatWorx (connection type - modem) ставлю PC2. Слышу ответ модема, попытка подсоединения к АТС и .... ничего. Офисы соеденены картами 8IPLA. Если находится непосредственно в офисе PC1 то по LAN c MAT к PC2 подсоединиться можно.
2) В офисе с PC1 есть автосекретарь на который заведен внешний номер. Можно ли, при звонке на автосекретаря с ТфОП, сделать донабор на внутр. номер офиса PC2? У меня не получилось:(
P.S. В CM360 все транзиты разрешены.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:54
а. Проверьте назначения команды А8 в каждом из офисов;
б. попробуйте из офиса 1 соединиться с РС2 по IP-адресу РС1 с указанием 2 в поле РС.
в. такой глюк наблюдался в релизе 6.2 (если не ошибаюсь), затем - исчез.
2. Можно. Реализация зависит от варианта нумерационного плана.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 13:02
С A8 порядок. В офисе 1 и 2 в СМА8 указан 0. Звонить по IP между офисами можно.
пока нет такой возможности:(
В смысле? Открытый или закрытый? Не подскажите где рыть, чтобы можно было донабрать?[/quote]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 13:14
Если в нумерационном плане (СМ20Y) первая цифра Х-значной нумерации прописана как 81Х (а не 80Х), то проблем с донабором в любой офис быть не должно, проверено многократно!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 14:51
Спасибо! Работает! :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 14:50
Попробовал - не получилось:(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 12:59
Все-же проверьте еще раз команду А8. В офисе с РС1 должно быть примерно так:
A8>00001=NONE
A8>00002=0
В офисе с PC2, соответственно:
A8>00001=0
A8>00002=NONE
При такой ситуации должно получиться всё, включая программирование в MATWorX через один и тот же IP адрес. Исключение - очень ранние релизы MP. Возможны также разовые неудачи, связанные с состоянием сети и С-канала.
Успех этого варианта, разумеется, непринципиален - по прямому IP администрировать даже быстрее. Но когда не работает то, что должно, это наводит на подозрения о возможных неожиданностях :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 17:20
:oops:
Всё же проверил. Теперь работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 09:15
Здравствуйте.
Назрело несколько вопросов по CCIS:
1. Есть 3 станции Neax2000IPS, назовем "A","B","C".
Некогда были завязаны "А" и "В" по CCIS платами PN-DTA (CCT).
Теперь по аналогии связал между собой станции "В" и "С" теми же PN-DTA (CCT). Канал поднялся, звонки пошли. Проблема в том, что не могу с помощью MAT по IP адресу и Point Code станции "С" на нее попасть.
Вот что прописано на связке "А", "В":
Станция "В"
A701>0:00001-
A702>0:00002-
A8>00002:0-
Станция "А"
A701>0:00002-
A702>0:00001-
A8>00001:0-
Цепляюсь по Point Code 2 на "А"
Прописал на связке "В" "С"
Станция "В"
A701>2:00004-
A702>2:00005-
A8>00005:2-
Станция "С"
A701>2:00005-
A702>2:00004-
A8>00004:2-
Ни PC 5, ни PC 4 не работают. что еще упустил? =/
2. Как заставить ходить звонки транзитом с "А" на "С"? Я так понял нужно скроссировать роуты потоков CCIS на "В"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 11:28
Ну наконец-то, а то мы заждались прям ;))
Не могли бы вы при появлении новых
вопросов создавать новую тему?
То, что у каждой станции на каждом ее CCIS интерфейсе
должен быть один единственный OPC.
А у вас получается на станции B:
A701>0:00001
A701>2:00004
Не совсем понимаю о чем вы...
Если о Trunk to Trunk Connection тогда стоит почитать одноименную фичу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 13:29
A701>2:00001 работает!
360 команда тоже помогла =) спасибо за подсказку.
PS: сорри за оффтоп.
