Текущее время: 26 авг 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 09:52
Здравствуйте.
У меня проблема с модемом. При звонке на него (даже по внутренней связи) сначала идёт пару вызовов, потом щелчок и тишина... Скажите, что это может быть? Неужели накрылся модем???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 10:12
А до этого работал?
Проверьте установки:
4011 > 1 : 7
4012 > 1 : 00
08 > 324 : 0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 10:18
До этого работал.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 10:34
ресет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 11:23
vlk писал(а):
ресет?
Действительно часто помогает... :wink:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:13
Пробовал ресет, даже удалял номер и прописывал заново - не помогло.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 18:56
Может действительно сдох...?
Полностью у меня модемы не умирали ни разу. Но встречались глючные. Например, приходилось по три-четыре раза набирать, чтобы соединиться...
Может попробывать еще ресет по электропитанию?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 10:47
Недавно был на этом объекте, делал ресет по электропитанию, даже полный сброс по "В" делал - всё тоже самое: при звонке на модем пару вызовов, щелчок и тишина....
P.S. На объекте довольно часто пропадало электричество - возможно это и послужило выводу из строя модема
