Текущее время: 24 окт 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 10:13
Скелет решения:
- Два входящих номера записываются в два разных блока (7600), оба блока конвертируются в Автоаттендант (7601,2,3,4 -->D09);
- Назначенные блоки приписываются двум разным тенантам (7609 --> XX, ZZ; 7618-->XX, ZZ);
- Для ВСЕХ голосовых транков потока в качестве Direct-In-Termination (3004,05,42,43) указывается виртуальный номер, который ставится в Make Busy (E50 -->0). Команда 3032 (и 3037) Для ВСЕХ голосовых транков потока ставится в 04;
- Устанавливается потенантная системная переадресация по занятости (5103,04 >XX=AAA, >ZZ=BBB), где ААА и ВВВ - номера абонентов назначения.
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 07:57
проделал как описано выше,получается что все входящие звонки в случае не набора дополнительного номера с обоих номеров скидываются на первый из них.Где-то глючок небольшой....,нет потенантной переадресации,все время скмдывается на 01 тенант, меня вот что смущает,может в этом проблема,посмотрите:COMMAND=3001
3001>108
3001>108:01-
3001>109:01-
3001>110:01-
3001>111:01-
3001>112:01-и далее
COMMAND=3002
3002>108
3002>108:18-
3002>109:18-
3002>110:18-
3002>111:18-
3002>112:18-
3002>113:18-
3002>114:18-и далее, в команде 7618 при смене 01 на 02 у меня меняется сообщение автоопертора,напомню что у меня соединение по ISDN PRI.Заранее спасибо за отзывы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 09:59
Назначения в 3001 сомнений не вызывают, в 3002 - также, при условии, конечно, что для D-канала - 31. Собственно, других вариантов и не придумать! Так что все должно работать, если не работает - надо искать ошибку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 01:21
подскажите в каком направлении искать причину,не могу понять в чем причина,где-то Restrict стоит,а вот где, так и не могу добиться перевода на нужную группу по не ответу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 09:56
Проверьте еще раз Ваши назначения команд:
7601, 7602, 7609, 7618;
3004, 3005, 3032, 3037;
5103, 5104.
Если необходимо, покажите эти назначения - поищем вместе, всем миром.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 04:44
COMMAND=7601
7601>247
7601>247:D09-
COMMAND=7601
7601>278
7601>278:D09-
COMMAND=7602
7602>247
7602>247:D09-
COMMAND=7602
7602>278
7602>278:D09-
COMMAND=7609
7609>247
7609>247:01-
COMMAND=7609
7609>278
7609>278:02-
COMMAND=7618
7618>247
7618>247:01-сообщение одинаковое
COMMAND=7618
7618>278
7618>278:01-сообщение одинаковое
COMMAND=3004
3004>108
3004>108:111-
3004>109:111-
3004>110:111-
3004>111:111-
3004>112:111-
3004>113:111-
3004>114:111-
3004>115:111-
3004>116:111-
3004>117:111-
3004>118:111-
3004>119:111-
3004>120:111-
3004>121:111-
3004>122:111-
3004>123:NONE-
3004>124:111-
3004>125:111-
3004>126:111-
3004>127:111-
3004>128:111-
3004>129:111-
3004>130:111-
3004>131:111-
3004>132:111-
3004>133:111-
3004>134:111-
3004>135:111-
3004>136:111-
3004>137:111-
3004>138:111-
COMMAND=3005
3005>108
3005>108:111-
3005>109:111-
3005>110:111-
3005>111:111-
3005>112:111-
3005>113:111-
3005>114:111-
3005>115:111-
3005>116:111-
3005>117:111-
3005>118:111-
3005>119:111-
3005>120:111-
3005>121:111-
3005>122:111-
3005>123:NONE-
3005>124:111-
3005>125:111-
3005>126:111-
3005>127:111-
3005>128:111-
3005>129:111-
3005>130:111-
3005>131:111-
3005>132:111-
3005>133:111-
3005>134:111-
3005>135:111-
3005>136:111-
3005>137:111-
3005>138:111-
COMMAND=3032
3032>108
3032>108:04-
3032>109:04-
3032>110:04-
3032>111:04-
3032>112:04-
3032>113:04-
3032>114:04-
3032>115:04-
3032>116:04-
3032>117:04-
3032>118:04-
3032>119:04-
3032>120:04-
3032>121:04-
3032>122:04-
3032>123:15-
3032>124:04-
3032>125:04-
3032>126:04-
3032>127:04-
3032>128:04-
3032>129:04-
3032>130:04-
3032>131:04-
3032>132:04-
3032>133:04-
3032>134:04-
3032>135:04-
3032>136:04-
3032>137:04-
3032>138:04-
COMMAND=3037
3037>108
3037>108:04-
3037>109:04-
3037>110:04-
3037>111:04-
3037>112:04-
3037>113:04-
3037>114:04-
3037>115:04-
3037>116:04-
3037>117:04-
3037>118:04-
3037>119:04-
3037>120:04-
3037>121:04-
3037>122:04-
3037>123:15-
3037>124:04-
3037>125:04-
3037>126:04-
3037>127:04-
3037>128:04-
3037>129:04-
3037>130:04-
3037>131:04-
3037>132:04-
3037>133:04-
3037>134:04-
3037>135:04-
3037>136:04-
3037>137:04-
3037>138:04-
COMMAND=5103
5103>01
5103>01:247-
5103>02:278-
COMMAND=5104
5104>01
5104>01:247-
5104>02:278-
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 15:38
А надо поставить значение как в 7609, а именно 02. То же самое в 7619 (для ночного режима, если необходим)
Кроме того не видно команды E50 для 111 в 0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 00:35
Здравствуйте!,большое спасибо!,допетрил!,был еще один момент в 4901 команде,на все тенанты одно сообщение прописал и пошло...
 Заголовок сообщения: Re: продолжение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 06:54
.Еще вопрос,связаны ли как то команды 7609 и 1204,и еще,можно ли организовать конференцию при условии что имеются только аналоговые телефоны,не более трех человек?,платы конференции нет,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 10:14
Насчет конференции, IMHO, лучше начать отдельный топик, а то потом искать неудобно будет, знаете ли...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 11:50
1204 приписывает абонентский номер к тенанту, 7609 - входящий номер к тенанту. 3001, например - транк к тенанту, 29 - нумерационный план к тенанту... Вот так и связаны...
Можно. Процедура : номер первого участника + FLASH + номер второго участника + FLASH. Чтобы работало, надо назначить 08>101=1; >102=0; >103=0; >104=1 (иными словами - отменить фичу Brocerage call). Вообще-то, это и в самом деле совсем другая история...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 05:45
Большое спасибо!,разобрался с конференцией,что бы я без вас делал......
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 05:53
Здравствуйте.
Настраиваю Automated Attendant (пользуется E1).
При наборе требуемого внутреннего номера станция сразу (после первой же цифры) даёт отбой.
Подскажете, пожалуйста, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 17:39
1. Нарушается процедура дозвона (например, добор выполняется не в DTMF)
2. Запрет по команде 632 (межтенантовые соединения)
3. Набираемые цифры не попдпадают под нумерационный план для тенанта.
Второй и третий пункт требуют внимательного отношения к номеру тенанта для входящего номера (СМ7609, 7618 и т.п.), транков потока (СМ3001) и нумерационного плана (СМ29).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 10:12
Спасибо за подсказку, помогло.
