Текущее время: 27 авг 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Соединение двух СО-шек
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 10:28
Сделал возможным соединение двух внешних абонентов
(СО) между собой (на свою голову). Звонит кто-то из города и просит соединить с другим абонентом (с сотовым телефоном). Секретарь ставит первого на HOLD, вызывает по другой городской линии
абонента, потом соединяет их через CONF и кладёт трубку. Народ разговаривает. Вроде бы всё нормально. Отбойники стоят на каждой линии.
Запрограммил следующее:
CM3505>TR:1
CM6541>00-63 (Tenant No.):0 (Allow)
А если оба с сотовыми телефонами - линии "виснут" Либо связь, вообще, обрывается. Насколько я знаю, сотовый телефон при "покладении трубки" не даёт сигнала "занято". Соответственно, отбойники не срабатывают.
Где можно порыться?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 12:18
что значит сотовый не дает занято, линия СО по-любому должна давать, у тебя ж сотовый не прямо к АТС подключен :)
просто может занятость не такая какая-нить идет от вышестояшей АТС, короткая к примеру... надо на слух послушать, если отойники настраиваются, может покрутить тайминги.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 12:42
Владислав, занято не всегда проходит (почему- незнаю). Отбойник, по-моему, настраиваемый. Похоже, время детектора (не знаю, как правильно) занято крутить надо. На той неделе поэкспериментирую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 12:58
если занято не идет, значит надо вышестоящую АТС пинать, выходит у них линии зависают, тут уж сотовые не сотовые, а сигнализацию никто не отменял....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 12:01
При соединении CO - CO и отбое обоих участников такого соединения,
в детектор отбоя будет поступать акустический сигнал занято сразу с двух сторон. Если эти сигналы не совпадают по фазе или по частоте
детектор вполне может не отработать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007, 03:40
Вчера полдня потратил на эксперименты.
Только с алгоритмом соединения приврал немного: ':wink:'
Grigory писал(а):
...ставит первого на HOLD...
На самом деле, нажимает TRANSFER, далее всё верно. Но суть от этого не меняется. Так вот, из 5 или 6 соединений ни одного срыва. Хотя, секретари утверждают об обратном. Я попросил их вести "записки сумасшедшего". Какие абонеты (тип телефона) звонят, с каких АТС-ок... Посмотрим. По результатам отпишусь. Самому интересно.
