Текущее время: 26 авг 2026, 01:38
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 15:47
Всем привет!
Недавно столкнулся с такой проблемой: во внутренней нумерации с 1ХХ и 1ХХХ (CM200>1:824) возникает сложность с кнопками One tough. 3-х значные номера с таких кнопок не набираются, хотя состояние занятости абонента индицируется. С 4-х значными номерами всё впорядке. Пробовал играться с паузами - не получается, что можете посоветовать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 10:31
Прошу прощения, но - вопросом на вопрос: а как все выглядит при ручном наборе трехзначного номера. Просто не хочется сразу предлагать тупой выход типа:
200>100=803
200>101=803
200>1020=804
200>1021=804
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 12:09
Выглядит, как обычно. Если Вы хотите набрать 100 - набираете, ждёте установленное время (мин 3 сек.), соединяетесь с абонентом. Хотите набрать 1000 - набираете и соединяетесь.
200>100=803
200>101=803
200>1020=804
200>1021=804
Никак, потому что 100 и 1000!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 15:29
Никогда не понимал необходимости подобного садомазохизма. :roll: .
Попробуйте при записи 3-х значных номеров в ячейки one-touch в конце вставить "B" (имея ввиду символ # как признак конца набора). Во всяком случае, при ручном наборе это должно помогать...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 08:52
А можно поинтересоваться (для общего развития), какая необходимость все-таки заставила вас использовать перекрывающуюся нумерацию? Если это не секрет конечно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 12:26
Прошу прощения, не мог ответить раньше.
На счёт решетки пробовал в отличие от ручного не работает.
Суть в том, что компания использует внутреннюю нумерацию начинающуюся на 1, т.к. количество абонентов в ближайшем будущем может превысить порог 100 вн. абонентов, решили ипользовать тысячную нумерацию совместно с сотой. А фишка в том, что все внутренние номера начинаются на 1.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 14:37
фишка-то конечно прикольная, только напрасно вы так сделали, если уж так нравится единица, или это часть какого-то другого нумерационного плана, то я бы к и старым номерам добавил единицу 1100...1199, а новые как угодно, и нет проблем. Тем более что мне кажется (чисто интуитивно), что помимо кнопок еще где-то засада может быть...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 17:49
Я бы послушал совета умных людей. Чем давить решетку после 100, или ждать лишние 3-4 секунды (что совсем немало для трехзначного набора тоном) - не проще ли набрать 1 перед 100?
Но уж если "мы не ищем легких путей" - заведите параллельную виртуальную нумерацию для 3-значных номеров с безусловной переадресацией, например
200>3=804
11>000=3000
E600>3000=100.
Пишите под клавиши One Touch эти виртуальные номера - может и сработает, а вручную люди пусть набирают любимый 100 с # или без...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 10:17
Спасибо за конструктивную критику!!! Полностью согласен, но проблему это не решает :) Как я понял на one touch реализовать индикацию и быстрый набор 1ХХХ параллельно с 1ХХ не получится. Будем чё-то думать, как выйти из этой ситуации. Ещё раз спасибо.
