Текущее время: 25 окт 2026, 19:21
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 14:44
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой...
Системник Dterm75-32D-1. При наборе комбинации клавиш для входа в режим программирования НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ.
Что делать?..
Заранее благодарю за ответ!!
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 16:12
Режим CAT можно разрешить/запретить программно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 16:13
По всей видимости для данного аппарата в классе сервиса В стоит 0.
Com 1556>SERVICE RESTRICTION CLASS B-0 (см. 1202>Stn-XXZZ ZZ - класс сервиса В).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 16:22
комбинация-то правильная? :wink:
и еще (из доки):
There are no limitations on the number of Dterms in the system that can be programmed to allow CAT capability. However, the number of Dterms that can be placed into CAT mode, at the same time, is two.
When you use a Dterm 70/75 for CAT, press (Exit) key so that the display of CAT is expanded to 24-digit.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 19:44
Во-первых, спасибо большое всем, кто откликнулся!! :roll:
Поняла. Постараюсь завтра проверить со второго системника...
1556>YY:1 (или 0)
а потом 1202>XХХ:YY.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 20:06
:roll: Комбинация стандартная
и еще (из доки):
Спасибо!! С этими замечаниями тоже ознакомлена 8)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 10:13
Представляю небольшой отчетик и, тем самым, закрываю эту тему :roll:
Мне удалось выйти в САТ через другой системник, где я смогла проверить и посмотреть то, что вы мне советовали...
Оказалось, что в
1202>NNN:1313
1556>13:0
Соответственно, я исправила
1202>NNN:1515
1556>15:1 (уже было установлено)
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся!!!
Тема закрыта.
