Текущее время: 24 авг 2026, 04:14
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 16:31
Здравствуйте.
Сталкнулись с такой проблемой.
Не возможен вызов в Германию, т.к. число набираемых цифр вызываемого абонента меняется в зависимости от города. Приходится в AMND по префиксу(8-10-кодстраны-кодгорода) прописывать необходимое количество цифр.
Что-то не так делаем или так быть и должно???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 17:35
Если речь о EDSS-1, то можно попробовать задать число, равное наибольшей известной из возможных длин для 810. Тогда признак конца набора определится по таймеру (~6 сек), что, конечно, не очень приятно, но терпимо. Других особых проблем не замечалось.
СообщениеДобавлено: 05 май 2007, 20:55
А если не EDSS-1, а Q-sig или что еще, то возможно без ожидания?
А мах. количество цифр =15?
А как сами японцы обходятся? Может у них есть готовый скрипт(рекомендуемый)?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 12:52
1. Скриптов для 2400 - не бывает.
2. Японцы работают с AMND, как и все прочие - в соответствии с документацией, примерно как я и предложил.
3. Если AMND=15, то, разумеется, будут быстро проходить наборы длиной 15 цифр, чуть дольше - более короткие, и обрываться на 15-й цифре длинные наборы.
4. Если идти в QSig, то целесообразно работать оверлапом, Проблемы с длиной номера уйдут, зато появятся другие, связянные с оверлапом.
Можно еще попробовать R1.5, если недостаток проблем ощущается особенно остро...
Вообще, я бы сначала попробовал сделать, как предложено, с EDSS, и посмотрел бы, замечают ли вообще абоненты эти самые дополнительные 6 секунд на длинных номерах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007, 01:45
в AMND надо ставить максимальную длину набора.
В случае с международной связью другого варианта нет.
Можно таймер сделать поменьше. 4 секунды вполне достаточно.
