Текущее время: 25 окт 2026, 03:20
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 18:04
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста решение: при выходе на межгород и сотовые номера непосредственно через СО-транки (нажатием на системные кнопки A, B, ... системного аппарата, на которые по 9000-й команде "привязаны" СО-транки D000, D001 и т.д.) наблюдается пауза секунд 10, после которой происходит отбой вызова без освобождения транка.
При звонках на межгород и сотовые через 9-ку -гудок- и т.д. всё работает нормально.
В чём причина ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006, 11:09
Думаю причина в том, что после набора 8 требуется пауза.
Скорее всего такая пауза вставляется у вас автоматически при наборе через код доступа.
Если вы занимаете транк нажатием на клавишу цифрового аппарата это придется делать вручную.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006, 11:15
То же самое происходит и при наборе номера с ожиданием гудка после 8-ки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006, 11:30
А вот что собственно происходит? :)
жмем клавишу,
набираем 8,
ждем гудка,
набираем остальной номер,
что видим и слышим???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006, 13:08
... потом проходит примерно 10 секунд, слышен сигнал отбоя.
Если же стать на данную линию непосредственно на кроссе, вызовы проходят нормально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 10:55
Если линия не освобождается, то вы слышите busy tone
от удаленной станции.
Что произойдет если набрать неполный номер
ну например 10 цифр а не 11? Тоже самое? Или тишина?
