Текущее время: 27 авг 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: как соединить NEC c MD110 по ISDN
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 06:01
есть плата DTI PN4-30DTC со старой станции M100 и PN-SC01,
как прописать поток с MD110 по DSS1 с этими платами
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 06:45
Помимо 30DTC нужно еще карту контроллера сигнализации DSS1 SC01.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 16:58
ну как прописать, вообще по мануалу, ISDN System manual, описания карт и переключателей на них см. там же...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 04:45
нет D канала
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 13:41
А прописать-то где: в NEAX или в MD-110?
У меня станций тридцать именно так завязано.
Еще посмотрите - прописана ли у Вас на НЭКе лицензия на ISDN?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 02:59
Лицензия isdn есть. прописали все команды по ISDN мануалу в NEAX
На плате SC01 горит красный светодиод и нет похоже синхронизации.
Пжлста подскажите что депать.
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 04:49
извиняюсь ошибся красный светодиод 3 й сверху горит на плате 30dtc
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 08:41
фрейм (FRM - третий) что ли горит, а мультифрейм (MFRM - четвертый) нет? Зеленый мигает?
1. Приходит ли уже поток от МД? Не попутаны ли прием с передачей (проверить светодиодом), на те ли пары в амфеноле Нека расшит поток? Если тут ок, то:
2. Эффект от заворота потока на карте на себя? Если авария гаснет, ищем проблему в МД или в канале, если не гаснет ищем проблему в Неке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 10:05
alg
Ну что - получилось поднять поток?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 08:56
НА ПЛАТЕ DTI RUN моргает остальные светодиоды не светяися но
периодически подмаргтвают. На SCO1 RUN моргает LC светит постоянно.Поток завернули ошибок нет смотрели PUMA-4300/
Соединяем MD110 и НЕК появляются ошибки синхронизации.
Как на НЕК установить ведомый ? Помогайте!
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:19
"Подмаргивать" ничего не должно.
Если это единственный канал в вашей станции
от которого возможно получать синхронизацию то:
На плате DTC:
SW -1 - ON
SW -2 - OFF
На плате процессора:
SW2-2 OFF
SW2-3 ON
Карта DTC должна быть установлена в PIM0.
Если не единственный то читайте следующее:
ISDN System Manual -> Instalation -> Selection of PLO in MP card
ISDN System Manual -> CHAPTER 4 -> List of required circuit cards -> PN-30DTC-C
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 11:18
Дополню уважаемого SAN...
Если синхронизация поднимется, на плате процессора загорится лампочка "CLK IN".
Может все таки что-то в MD-шной руте не так: VARI, VARO там всякие?
Если надо - пришлю рабочие параметры руты MD.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:08
и интересно что за физика канала? на дальних концах пробовали заворачивать и смотреть ошибки?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 10:51
Поток подняли хотя проскакивают ошибки.По 3593 Д-канал был записан в Д . В мануале в таблице надо делать Канал Д в В канал
исправили . Входящий набор пошел . Используем протокол по АА06 24.Сейчас проблема по исходящей. После набора 9ххххх проходит звонок снимают трубку и тишина через некоторое время идет занятость. МД110 встает в разговорное состояние а разговора нет.
Протокол МД110 Используем ISDN PRI.
Какой протокол использовать в НЕКЕ ?
Головин А. Л.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 11:40
Такой же... Другого и не получится...
Набор через "9-ку" - это дест или LCR?
Если LCR, проверьте правильность его программирования...
