Текущее время: 25 окт 2026, 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 09:39
дык 1 как раз запрещает, вроде.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 09:46
Пардон, бес попутал. Но предложение от этого не меняется. Попробовать "забить" номер с системного телефона.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 10:57
Попробуйте разные ячейки памяти выделить для one touch и для speed calling numbers. Потому, как у себя обнаружил дублирование ячеек памяти.
У меня вот что получилось:
Если one touch и speed calling используют одну ячейку (0000-0009), кнопки работают, индикации нет.
Выделяю отдельную ячейку для one touch (0010-0019), забиваю так же как и в (0000-0009) номера - индикация работает.
Дальше, меняю ячейку для one touch обратно (0000-0009) - индикация есть.
Удаляю из ячеек (0010-0019) номера - индикация пропадает.
не понятно только почему...
С кнопочками игрался через Station Assignment
и еще вот что удивило
740>0001:444-CCC
DATA ERROR
как через MOC ячейки чистить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 11:48
В мануале написано:
For clearing the data, enter the data in the following order; the access code on the display, comma, “CCC” and EXE
Или по-русски:"Чтобы очистить данные, введите данные в следующем порядке; код ячейки, запятая, ССС и ЕХЕ.
74Y>0001:444-0001,CCC Т.е., нужно указать ячейку, а не номер.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 12:37
О, спасибо. Я в мануале пока теряюсь, а если честно прямо-таки тону =)
