Текущее время: 26 авг 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: програмирование функции One Tougch
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 13:14
Подскажите пожалуйста можно ли на DTerm 8i на кнопку запрограммировать быстрый набор внутреннего номера при этом, чтобы если абонент занят об этом индицировала лампочка.
Я прописывал следующее, но лампочка ничего не индицировала:
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
740 – 0011 – 242
9000 – 247,02 – F1101
Команды 73 и 94 дублировал, так как подсказали, что для 8 клавишных телефонов, нужно чтобы области памяти для Speed Dial и One Touch перекрывались.
 Заголовок сообщения: Re: програмирование функции One Tougch
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 15:20
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
740 – 0011 – 242
Думаю стоит попробовать 9000>247,01:F1101
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 17:17
А это для чего.Ведь на 1-ой линий у меня ведь myline?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 03:45
Что-то не пойму. На 8-ми кнопочных работает ONE TOUCH?
У меня все системники 32-х кнопочные. Максимум, что можно сделать- 24 кнопки ONE TOUCH. А 8-ми, честно говоря, не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 10:59
mimir писал(а):
А это для чего.
Это для того, чтобы попробовать заставить эту
клавишу отображать состояние занятости абонента.
Серьезно? ;)
Попробуйте сами выйти из этой затруднительной
ситуации.
Учтите также, что никто вам результат не гарантирует.
Ни я, ни NEC, ни Эдванс.
Действуйте на свой страх и риск. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 08:16
mimir писал(а):
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
740 – 0011 – 242
Программирование клавиш дополнительного набора и персонального speed dialing
Не снимая трубки: CNF - клавиша - № - CNF
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 08:26
Как мне тоже подсказали, и ячейки тоже должны совпадать. Не зря же уважаемый SAN подсказал:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 08:51
Прописал:
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
740 – 0011 – 242
9000 – 247,01 – F1101
не помогло, кнопка не индицирует и отсутствует гудок в линии
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 09:38
А что, раньше гудок был?
93 команда прописана?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 09:42
Был. По команде 93 как обычно прописано номер на номер, т.е. 93>247:247
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 10:29
Хорошо, а где же прописан MyLine?
Раньше так было:
mimir писал(а):
...А это для чего.Ведь на 1-ой линий у меня ведь myline?
Значит, нужно прописать:
либо
9000 – 247,08 – 247
либо
9000 – 247,00 – 247 Будет, заодно, "экономия" кнопок.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 10:45
в итоге конфиг выглядит так:
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
740 – 0011 – 242
9000 – 247,00 – 247
Ситуация та же. Нажимая на 1 кнопку набор номера идет, если занято выдает сигнал и пишет на системнике, но индикации никакой.
А кто-нибудь делал эту функцию на 8 клавишном телефоне? Если да, то выложите конфиг пожалуйста.
И вообще есть ли какие-то ограничения к примеру: вторая линия не телефоном аппарате номер которого прописываешь на One Tough, имеет ли значение аналоговый телефон или цифровой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 03:59
У меня на 8 кнопочном с индикацией.
На 8 кнопке my line.
73>322:000001-
94>322:000001-
740>0001:444-
740>0002:330-
9000>322,08:322-
9000>322,01:F1101-
9000>322,02:F1102-
444 - аналоговый телефон.
330 - системник.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 07:18
9000 – 247,00 – 247 Будет, заодно, "экономия" кнопок.[/quote]
А как работать с Hold (вернуть удерживаемый вызов на себя)?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 07:41
Согласен, есть неудобство. А если ещё и СО-шки заведены - вообще, плохо.
Для mimir
mimir писал(а):
Прописал:
73 – 247 – 001001
94 – 247 – 001001
А если попробовать так:
Сначала разрешить программирование кнопок с телефона:
73 – 247 – 001101
94 – 247 – 001101
А затем, сделать так, как советовал dz
