Текущее время: 27 авг 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: 8-RSTG - помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 12:57
В станции стоит плата 8-RSTG. Когда я ее вынимаю - вроде ничего страшного не происходит :)
В инструкции про неё ничего толком не написано, кроме того, что это плата DTMF приемников (8-ми насколько я понял из названия).
Может кто-то знает зачем она нужна?
Или подскажите направление куда "копать".... Я думаю, если она стоит в станции, то наверное не просто так.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 13:40
А ЦП вынимать не пробовали :?:
И не пробуйте :!:
А 8RST - плата не вредная, даже наоборот. Если она прописана верно, причем именно в том слоту, куда Вы ее поставили, то от этого гораздо большее количество абонентов могут набирать номера, и вообще пользоваться станцией практически одновременно.
только потому, что еще 2 такие (DTMF приемников) цепи есть на центральном процессоре, и они включены по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 06:43
To NEAXMAN
А есть ли формУлы, по которым рассчитывается необходимое количество приёмников-передатчиков DTMF?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 09:31
Понятно, что потребность в этих ресурсах определяется конфигурацией системы и трафиком. Оба параметра весьма неопределенны по своей сути, поэтому трудно ожидать чего-нибудь, типа X=(Y+Z)/2C. Более или менее внятные рекомендации Разработчика выглядят примерно следующим образом:
...Note 15: Number of 8RSTG (DTMF Receiver)
........1 to 167 extensions --> ..... 0 PN-8RSTG
.....168 to 512 extensions --> ..... 1 PN-8RSTG
Traffic Conditions
■ Per line traffic: 0.15 erl
■ Traffic distribution: 40% (Internal), 30% (DOD), 30% (DID)
■ Avg. call holding time: 120 sec. (Internal), 180 sec. (DOD/DID)
■ RST receiving digits: 4 digits (Internal), 10 digits (DOD), 4 digits (DID)
■ RST block rate: 1/100
■ Safety factor: 20%
А дальше - каждый сам себе - голова. Если все абоненты - Dtermы и SLT с пульсовым набором, и ни одной DISA, то и DTMF не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 09:47
Ну зачем сразу так?...
В инструкции написано, что 8-RST - плата DTMF приемников. Мне было непонятно от кого принимаются DTMF.
Спасибо за ответ!
8-RSTG стоит во 2-м PIMe (0,1,2) в слоту LT00 и прописана в команде 10, правда через 1 len:
10>200:E204
10>202:E205
10>204:E206
10>206:E207
это нормально?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 10:36
Приношу извинения, не хотел никого обижать!
Card number of PB receiver (PN-8RST)
When installed in PIM 0/1............. E201-E203
When installed in PIM 2/3............. E204-E207
When installed in PIM 4/5............. E208-E211
When installed in PIM 6/7............. E212-E215
(Maximum 32 PB receivers per system.)
NOTE 1: E200 is dedicated to built-in PB receiver of MP card.
(Assignment by CM10 is not required.)
NOTE 2: A maximum of 4 PB receiver number (including built-in PB
receiver) can be used per FP card.
(COMMAND MANUAL)
Притом, что карта назначается на нулевой и второй уровни слота, в котором стоит, по моим представлениям должно было бы быть:
10>200:E204
10>201:NONE
10>202:E205
10>203:NONE
10>204:NONE
10>205:NONE
10>206:NONE
10>207:NONE
(во всяком случае, так это делает резидентная программа, т.е., по сути - разработчик).
Чтобы переназначения вступили в силу, после них надо:
- ЕС6>0=0 (запись во FLASH);
- вынуть, и затем - вставить карту в слот (как-бы выполнить рестарт карты).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 11:06
Спасибо за разъяснение!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 11:21
Мне хватило
14>ХХХ56:E204-
14>ХХХ58:E205-
Там ещё и 451 команда имеется. Вроде как для тонкой настройки. Но, обычно, её не трогают.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 12:19
В эту "тонкую настройку" входит, в том числе, возможность заблокировать отдельные цепи тон-приемников, например, для проверки работоспособности остальных цепей. Ее действительно лучше не трогать без особой надобности.
Что касается
14>ХХХ56:E204-
14>ХХХ58:E205-
то это верно только при условии, что XXX=010
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 07:22
Произошло странное: стало невозможно дозвониться до многих абонентов. Идут короткие гудки (чаще, чем сигнал "занято"). Сначала пытался пинать абонентов, чтобы укладывали трубки нежно и правильно. Напрасно... А сегодня у нас в отделе произошло тоже самое. Аппарат якобы занятого абонента находится в трёх метрах от меня. Звоню ему (у меня системник) - короткие гудки. Звоню с его аппарата к себе - нормально, связь есть. Снова звоню к нему... короткие гудки. Сравнил состояние линий (нормальных и "занятых") в ЕС1. Всё один в один. Это что - нехватка приёмопередатчиков? Да, вот ещё что хотел узнать: сколько задействовано приёмопередатчиков, если в 14-ой команде
14>010056:Е204
14>010058:Е205 ?
Что посоветуете, уважаемые коллеги?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 07:59
У меня, это сигнал к приглашению набора для активации/деактивации, какой либо сервисной функции.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 08:26
Всё это замечательно. Но как быть с этим:
Grigory писал(а):
...стало невозможно дозвониться до многих абонентов
Уже пробовал "передёрнуть" 8RSTA, перегрузил станцию. Пока явление пропало. Уточнение: абонентов 266, из них системников - 32 + одна консоль. Установлена плата 8IPLA, сделана процедура BLF через CCIS.
Если это, на самом деле, связано с нехваткой приёмопередатчиков, как решить этот вопрос? Может, ещё одну плату поставить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 11:38
Gregory, в вашем случае приемники не причем. Что выдается на индикатор системного телефона, когда вы слышите короткие гудки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 11:49
На системнике выдаёт Busy, т.е., занято.
Уже втолковали, что приёмники никакого отношения к данной ситуации не имеют. Получается, что не в тему попал... :wink:
