Текущее время: 27 авг 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: DTR 16D-2 программируемые кнопки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 06:47
Ув. участники форума, прошу Вашей помощи.
Не могу справиться с сабжем.
Нужно всего ничего - назначить несколько кнопок быстрого доступа на некоторые внутренние номера.
Скачал доку, но она на телефончики DTR 8/16/32D-1. Похоже они отличаются, вобщем не реагирует системник на мои действия.[/b]
 Заголовок сообщения: Re: DTR 16D-2 программируемые кнопки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:11
Вы хоть напишите - что делали:
-с помощью чего пробуете программировать: системник/MATWorX?
-какие команды делаете?
-запрограммированы ли уже на этом системнике или на других аналогичные номера?
На 16-ти кнопочный телефон можно назначить скоростной набор внутренних номеров и даже (если постараться) с индикацией занятости. Для этого надо выполнить команды из Feature Programming Manual, раздел SPEED CALLING-STATION.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:12
Для начала: что за системник?
Каким образом пытаетесь назначить номер?
Есть команды 94 и 73. Где выделяется память под скоростной набор и ONE TOUCH:
94>NNN:W XX Y ZZ- 73>NNN:W XX Y ZZ, где Y- 0/1, как раз и разрешает/запрещает программирование кнопки на телефоне.
После того, как установили разрешение программирования, нужно на телефоне:
нажать CONF, программироуемую кнопку, "забить" номер, и снова CONF. Только под каждую конпку скоростного набора нужно прописать F11XX.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 04:09
Спасибо, разобрался. Действительно нужно было разрешить программирование.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 04:16
Еще назрел вопросик.
Есть секретарь, есть начальник. В ситуации, когда во время разговора секретаря с другим абонентом звонит начальник, необходимо на дисплей телефона вывести его (начальника) фамилию (или внутр. номер). Такое возможно осуществить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 05:41
Можно завести под кнопку функцию CID (Caller ID). Тогда во время второго звонка можно через эту функцию посмотреть, кто звонит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 09:28
Здесь главное - откуда и как звонит "НАЧАЛЬНИК". Если это внутренний вызов - можно предлагать одни варианты, если внешний - другие. В любом случае требуется формулировка задачи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 11:21
2 NEAXMAN:
Попробую =)
Секретарь с внутренним номером, к примеру, 200 болтает с клиентом (по внутренним или внешним линиям). В этот момент Большой Босс, сидя в своем кабинете на своем телефоне (внутренний 201) набирает большим пальцем внутренний номер секретаря. У телефонной барышни на дисплее появляется надпись: "201" или "BOLSHOY BOSS".
ЗЫ: не знаю какой еще информацией поделиться.
2 Grigory:
сделал кнопочку с функцией CID, впринципе работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:48
Можно предложить несколько вариантов:
- реализовать фичу Automatic Intercom между Боссом и Секретарем
- пометить телефон Босса признаком VIP
- устроить для Босса специальный номер (виртуальный) на клавише телефона секретаря. Про этот номер либо никому, кроме Босса, не говорить, либо запретить набор этого номера всем, кроме Босса (команда 631).
