Текущее время: 25 окт 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Automated Attendant
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005, 12:51
Здравствуйте!
Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT.
Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров.
Пробовал следующее...
1204>815:01-00
OK
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
OK
Все абоненты находятся в тенанте 01, переношу 815 в тенант 00, запрещаю входящие звонки -
звонок всеравно проходит. Если попробовать 631 команду то все ОК, а 632 не работает?
Все транки также находятся в 01 тенанте
3001>000
3001>000:01-
3001>001:01-
3001>002:01-
3001>003:01-
3001>004:01-
3001>005:01-
3001>006:01-
3001>007:01-
3001>101
3001>101:01-
3001>102:01-
3001>103:01-
3001>104:01-
3001>105:01-
3001>106:01-
3001>107:01-
3001>108:01-
3001>109:01-
3001>110:01-
3001>111:01-
3001>112:01-
3001>113:01-
3001>114:01-
3001>115:01-
3001>116:01-
3001>117:01-
3001>118:01-
3001>119:01-
3001>120:01-
3001>121:01-
3001>122:01-
3001>123:01-
3001>124:01-
3001>125:01-
3001>126:01-
3001>127:01-
3001>128:01-
3001>129:01-
3001>130:01-
3001>131:01-
Что еще может быть! :?:
 Заголовок сообщения: Re: Automated Attendant
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005, 15:13
Павел писал(а):
Здравствуйте!
1204>815:01-00
OK
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
OK
815 перекинули в теннант 0 - пусть
632>0100 неправильно надо 632>0001
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005, 19:06
Вы ошибаетесь, он все правильно сделал.
В данном случаес точки зрения 2000 IPS инициатором соединения является trunk, поэтому
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
Это верно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2005, 10:23
В 632 формат XXZZ, где XX - тенант вызываемой станции, ZZ - тенант транка, значит для запрета (при раскладе станция в 00 тенанте, транк АА в 01) должно быть 0001, так что он неправильно сделал :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 12:04
Действительно сделал я не правильно !!!
COMMAND=632
632>0001
632>0001:1-0
OK
... а не...
632>0100:1-0
Всем Огромное СПАСИБО :D
Заработало !!!
