Текущее время: 13 сен 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: 2000 IPS и транзитный АОН
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 16:41
Нашёл в форуме практически идентичную моей проблему http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2767&p=14567&hilit=A726&sid=56af70d95e3ca8b9e8026a040d700fe1&sid=56af70d95e3ca8b9e8026a040d700fe1#p14567
Есть связка: аб. #1450 ---2000(1) ---(CCIS)---> 2000(2) шлюз -----(E1 PRI)---->Asterisk не получает номер абонента 1450.
Только у меня Неков 2000(1) 6шт +1шт 2000(2) шлюз.
Провёл на всех настройки из темы. Добился:
сам шлюз 2000(2) стал отдавать 4х значный номер абонента в сторону Е1.
один из Неков, единственный из 6и штук имеющий плату Е1 (на нём, соответственно, был настроен CID в сторону ТФОП) стал отдавать этот настроенный 10и-значный номер через CCIS, через шлюз и далее Е1 в сторону астериска.
Оставшиеся 5 неков упорно номер не отдают (или он режется на шлюзе), в пакетах Е1 вижу только вызываемый номер. При звонках между собой все номера видны.
Проведенные настройки:
Для всех 6и станций 2000(1):
1212
1213
5005
LCR
8A5000 > 165 : 0
08 > 379 : 0
A726 -> 0
A728 -> 0
8A5ХХХ - а как понять, какие ХХХ нужны мне?
Для станции 2000(2):
1212
1213
5005
08 > 379 : 0
08 > 474 : 0
A726 -> 0
A728 -> 0
35145 -> 0
Что ещё поковырять на 5и оставшихся?
 Заголовок сообщения: Re: 2000 IPS и транзитный АОН
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 11:16
Команды согласно документации для
To transmit a calling party number to the ISDN route over CCIS tandem connection.
Только, как они заполнены.
1212-1450->1450
1213-1450->00
1325-1450->1 (по умолчанию)
5005- 00- пусто
Номера на Asterisk 4XXX (например)
8A4YYY -4->0004
8А5004-165->0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
