Текущее время: 31 авг 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Ошибки работы Chassis
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 04:46
Здравствуйте!
Поступили жалобы на то, что не могут дозвониться до определённых номеров. Удалённо пока по телефону узнал следующее:
При подключении аппарата в один из блоков расширения в трубке тишина. При подключении увидел следующее:
Minor Error Card Installation Error Slot 5, 85
Minor Error Card Installation Error Slot 6, 85
IDS_ERROR IDS TYPE 2 Slot 5, 85 и Slot 6, 85 - в выгружном файле Alarms
MIN 0002 REC 16/05/25 06:36 PKG Installation HBIU 06 00
MIN 0002 ERR 16/05/25 06:36 PKG Installation HBIU 05 00
Кабель ребята уверяют поверили.
Правильно ли я понимаю, что проблема либо в основной плате на шасси либо в БП. Прошивка тут не причём?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки работы Chassis
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 14:58
О какой станции идет речь? Сколько блоков используется? Делали рестарт?
Первым делом проверяется кабель, потом не отошли ли платы соединения блоков ( на SL1000 бывало).
Если питания есть, а тона готовности нет, то это не блок питания.
Можно сохранить конфигурацию, обнулить станцию по умолчанию и посмотреть, опознаются ли платы в блоке расширения и появится ли гудки?
