Текущее время: 02 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Черный список
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 11:33
Всех приветствую.
Нужно организовать черный список.
Все делал как здесь :
viewtopic.php?f=24&t=3578&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
35018>17:0-
35170>17:3-
7690>98814>000 (98814 - внешний номер куда приходят звонки)
7601(02,03,04)>000>6137 (6137 - внутренний номер)
2A50>7905XXXXXXX>100 (отображается:D7905XXXXXXXC, я пробовал в разных вариантах, с 8-й и без неё и т.д.)
7601(02,03,04)>100>6666 (отсылаю на номер 6666)
Но звонок все равно проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Черный список
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 12:09
1. Чтобы использовать команду 7690, в 35170 должно быть значение 0, а в 35171 указано количество цифр для DID (по умолчанию 4).
2. Для использования команды 2А50, должна быть назначена команда 7626 xxx->0.
3. В 2А50 записывается номер в формате, который отображается при входящем вызове на дисплее системного телефона.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 04:26
Спасибо! Буду попробовать. :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 06:21
А подскажите пожалуйста браты что значат буквы D и C в начале и в конце номера (D7905906...C)?
Если к примеру А-*, В-#, то что это значит, и как это участвует в записи номер при записи в команду 2A50?
При записи номера с буквами, станция выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:13
А где увидели этот формат записи? Обычно на экране системного телефона отображается просто входящий Caller ID без D и С.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 20:00
ну вот так отображается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 04:25
Нашёл.
Эти символы отображаются при команде 08>1926>0 а чтобы не отображались 1.
Разобрался :D
В общем из-за этих вот символов и не работал черный список.
Спасибо братцы за помощь!!! :P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
