Текущее время: 17 апр 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Re: Команда 1212
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 10:24
а почему не 18 в 3002 и 3003? 3003 - это конечно для ночного режима, не знаю используются ли у вас режимы.
для Потока в 3004 и 3005 проставляется номер оператора(внутренний номер, пилотный номер UCD и т.д. на которые может быть перенаправлен звонок, например после Автооператора) Автооператор для потока навешивается прописыванием D09 в таблице 7601 для дня и 7602 для ночи, т.е. на какой-то определенный внешний номер.
Т.е. по идее если у Вас не используется AutomatedAttendant то и в 3004 3005 должно быть пусто.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 10:30
я бы в вашей ситуации, с таким странностями в настройках прошелся по всем 30хх и 35ххх командам и посмотрел их описание в мануале(Command manual и ISDN-PRI PROGRAMMING из SYSTEM DATA PROGRAMMING)
Расписал бы все это в таблицу в каком-нибудь табличном редакторе.
Может быть проверить не прописаны ли номера транков Dnnn в 10 или 14 командах. Они согласно мануалу должны быть прописаны только в 0701.
Последний раз редактировалось Kovipe 05 июн 2024, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 10:35
Когда по команде 5106>01 направляю звонок на внутренний номер все входящие городские звонки при 200>5:NONE начинают приходить на этот внутренний номер...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 11:18
Когда вернул 3002 на 18 входящая связь заработала нормально, т.е. 200>5: NONE уже не влияет. Спасибо.
Это не все. Другое, остались транки по PRI на Астериск, там тоже транки в 3002 стоят на 21. Надо тоже вернуть на 18?, не совсем понял когда можно 3002 ставить в 21. Входящие на некоторые городские номера от оператора принимаю на Астериск по E600, что не совсем, вроде, красиво. Есть ли другой способ транзитить входящие городские звонки через NEC по PRI на Астериск?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 12:56
согласно мануалу 18 - это когда принимать нужно до 8 цифр включительно, 21 - это все цифры, что приходят от оператора.
У нас на всех потоках всегда ставили 18, если с Астериск работает на 21 то можно так и оставить, но по сути это излишне.
Звонки можно через 7601 перенаправлять сразу на Астериск прописывая номер на Астериске, так как вы его набирали бы на NEC
например, если звонки на Астриск идут через доп цифру выхода(например через 0), то соответственно 7601>nnn:0,ext
или прописать акцесс код(что скорее всего будет более правильным) в намберплане: 200>2B88:1RT где 2B88 соответсвует набору 2#88, а RT - это роут на Астериск. и тогда 7601>nnn:2B88,Aext - Aext - номер в Астериске.
Так думаю, что можно рзруливать и через LCR.
Но нужно будет прописать рарешение транзита между роутами и настройку связанную с тандемным соединением, точно не вспомню сходу какие это настройки.
Так же скорее всего для сохранения номера звонящего придется разрешить транзит CID.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 13:27
Вот так настроен 200>44:814 и 200>45:A129. 44 и 45 это два первых знака четырехзначных EXTEN Астериска. Попробовал 7601>0XX:44YY и 7601>0XX:45YY, транзит городского номера на Астериск в обоих случаях работают, без E600. Городской входящий CallerID тоже до Астериска доходит. Все. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 13:47
Транзит городского звонка с передачей входящего CallerID работает (оказывается...) и по CCIS с NEC № 1 на соседний NEC № 2 по 7601>0XX:8,YYY и без Е600, где YYY - внутренний номер NEC № 2.
