Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:57
Добрый день.
Пробуем перевести SV8300 с четырехзначной на пятизначную нумерацию.
На одной из плат перевели абонентов на пятизначку. маршрутизацию расписали в СМ20. Внутри станции вызова проходят.
А вот из вне, с другой АТС нет, отказ по причине - неопределен номер. Исходящая связь есть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:23
а как у вас другая станция присоединена?
вполне может быть что у вас используются таблицы конвертации 7600/7690+7601,7602, которые нужно скорректировать.
А может у вас на другой станции прописано в LCR прибаление цифр, которое в связи с изменением нумерации нужно тоже скорректировать.
вариантов много в зависимости от способа взаимодействия станций...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:13
Другая АТС присоединена двумя потоками Е1 PRI.
Конвертация на SV8300 не прописана, со стороны др. АТС на потоке тоже нет модификации.
Например старый номер был 2200, добавили 5-ку стал 52200.
Запускал трейс на др. АТС на потоках, вижу SETUP с набранным номером 52200. А потом RELEASE COMPLETE c причиной unallocated (unassigned) number. Если номер изменить на 5220 входящий вызов проходит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:09
Выяснил, что обрезается первая цифра. Т.е. например на SV8300 два номера 52200 и 2200, набираю 52200 и вызов идет на 2200.
Где может обрезать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 15:10
35012?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 09:02
смотрите в намберплане(команда 20Y) начальную цифру/цифры и далее раскручивайте - скорее всего там LCR.
так же может быть ограничение по длине набора стоять. Т.е. чтобы не было паузы стоит ограничение в 4 цифры и когда 4 цифры набирается, АТС остальные цифры не воспринимает. Смотрите в 35076 + 85Y
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 11:17
В намберплане ( 20Y) пятерка расписана до четвертого знака (а глубже и не дает), т.е. для 5220 прописана 805.
Ограничение по набору номера, обрезалась бы последняя цифра, а у меня при входящем вызове режет первую и оставляет четыре.
В 35076 стоит по умолчанию - not used. А 85Y - она же для набора цифр абонентами NEC, для пятерки прописано 5 цифр.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 14:25
Для того, чтобы принимать больше 4 цифр по ISDN без преобразования необходимо на транках
в 30-02 поставить значение 21.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 09:19
Спасибо!
Поменял в СМ30 в 02 на 21 и заработало.
Непонятно, было 18, по описанию вроде должно было принимать входящие наборы до 8 цифр.
Сейчас надо найти где задается АОН более 4 цифр.
