Текущее время: 25 окт 2026, 11:18
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 14:26
Здравствуйте!
Не могу понять, что происходит: звоню на простой аналоговый номер, который прописан на АТС, но слышу отклик модема!!!??? Проверял по 1307 и 4010 на станции номер модема другой.
Внутренняя нумерация 8-значная, для упрощения используются 3-х значные виртуальные номера с безусловной переадресацией (последние 3 цифры 8-значных).
При внутреннем звонке занято.
При звонке из города и донаборе 3-зн. номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема.
При донаборе 8-зн. номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема.
При удалении виртуального номера и звонке из города с донабором 3-зн. удалённого номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема!???
То же происходит при удалении 8-зн. номера.
Эта ситуация складывается с 2-я номерами 44020287(287) и 44020288(288).
При звонке на эти номера на аналоговой плате светодиод не мигает.
С этих телефонов исходящая связь возможна.
Не подскажите в чём дело???
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 16:00
Может стоит перадресация 8-x номеров на модем? Проверьте команды E600 и E601 для 8-х номеров. Если есть возможность, то позвоните на эти номера с системника и посмотрите, что покажет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 16:09
Переадресации не было, на системниках писалось Busy.
Спасибо за совет, но проблема исчезла так же как и появилась. Трудно даже сказать после каких моих действий в программировании.
