Текущее время: 02 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Подскажите по лицензиям NEC.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 09:51
Две АТС 8300.Выгрузил из каждой systemconfig
010 VoIP Channels 512 6400 5888
011 IP Trunk 99 100 1
012 IP Ports 0 32 32
Я не понимаю что означает 99. В настройках LCR при наборе цифры 5 для выхода на вторую АТС прописан trunk 01
И что означает VoIP Channels? Количество соединений в транках? И как увеличить с 512 до 6400?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по лицензиям NEC.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:39
Первая цифра - используемое количество
Вторая цифра - доступное количество
Третья цифра - сколько осталось не задействованных портов/каналов
Из строки 011 IP Trunk 99 100 1
Следует что у вас подключено 99 транков, всего доступно 100, подключить можете ещё один.
Насколько я понимаю это одновременные соединения ИП телефонов в пределах одной АТС, как увеличить не подскажу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:08
Количество VOIP каналов (одновременный разговоров по IP) зависит от установленной платы IPLA. Они были на 32, 64 и 128. В SV8300 может быть использовано до 50 юнитов.
128 x 50 =6400
