Текущее время: 27 июн 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: автооператор
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 04:21
подскажите пожалуйста,ставлю автооператора на потоковые транки по ISDN каналу ,происходит следующее,проговаривается сообщение,далее пауза для набора дополнительного номера (и в случае не набора доп. номера идет переадресация на группу или конкретный внутренний номер),но после паузы АТС скидывает звонок из вне,что не так прописано?!,по СО линиям все нормально работает. Переадресацию в DISA на потоковые транки поставил в 3032,3037 . И еще , проблема в том что в потоке транки перебираются по мере занятости,а мне надо разные сообщения прописать на входящую связь по потоковым транкам,пока не совсем понятно как это сделать,в СО линиях понятно,там жесткая привязка к транкам,как в моем случае выкрутиться.Обычными словами,надо что бы входящие звонки с потока,не зависимо с какого канала(30PRTA),приходили на определенный транк.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 15:40
А сами отвечающие позиции в команде 3004 на потоковые транки прописаны?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 16:22
Чтобы на разные номера в потоке прописать свои сообщения, то необходимо использовать сервис тенантов (команды 7609, 7618-7620). Создается вертуальной номер, на который напрвляются по команде 3004,3005 звонки со всех транков потока. Этот номер ставится (по команде E50) в make busy, а командой 5103 для каждого тенанта DID направляются на разные номера. При этом для каждого тенанта пишутся свои сообщения.
