Текущее время: 25 окт 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: IP телефония
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 00:46
Всем привет! соединил две АТС NEAX2000 с помощью карт, PN-8IPNA,PZ-M606A,поток работает,не могу с MatWorX по IP зайти на АТС,подскажите кто чем может?!,или где смотреть,у меня не хватает в документации IP Sustem Manual, от туда что то можно исчерпать?!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 12:22
Можно уточнить, что именно работает и как, и что не работает. Куда Вы зайти можете и куда, и как - нет?
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 01:25
Спасибо за отзыв, в следующий раз буду конкретнее формулировать вопрос,разобрался с управлением, возникнут вопросы,буду писать!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 06:03
Всем здрасти! есть поток(CCIS over IP),карты описаны выше , по которому связаны два NEAX , с удаленной NEAX сделана переадресация транзитом пяти городских номеров на головную NEAX , позвонив на любой из этих номеров дозвон успешно проходит до абонентов головной NEAX , вопрос в следующем , нет соединения на ИСХОДЯЩУЮ связь по этим номерам в потоке с головной NEAX , у головной NEAX 60-й маршрут у выноса 30-й маршрут , в чем может быть проблема?, в 360 команде на 6030 стоит 0 , где еще загвоздка?! , я сейчас работаю по потоку ISDN -18-й маршрут , хочу поставить вторым приоритетом 60-й маршрут , но он не работает на исходящую?,заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 09:43
Простите, но в вашем "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ", на мой взгляд, разобраться невозможно, или, как минимум, для этого требуются неадекватные усилия. Если бы проблема была изложена японскими иероглифами, то была бы по крайней мере надежда на разработчика.
Ну, каков вопрос - таков ответ: попробуйте в 360 поставить 3060 тоже в 0.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 06:49
Здравствуйте! не знаю как проще описать,попоробую еще раз,есть две АТС (1,2) ,на одну из этих АТС (2) потоком Е1 подаются городские номера,эти номера настроены транзитом на другую АТС(1),звонки на эти номера проходят нормально и доходят до АТС(1),вопрос вот в чем , нет дозвона на ИСХОДЯЩУЮ связь по этим номерам во вне с АТС(1).Соединение по абонентским (внутренним) номерам проходит нормально между этими АТС,простите если что не так написал,как могу,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 08:42
так тут куча всего может быть, надо разбираться в маршрутизации, в нумерационных планах, в том как сделан сам транзит...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 01:51
мои установки:см050>04:12
cм0607>0:32
см08>028:0
см08>253:0
см08>373:0
см08>379:0
см10>032:DD000
033:DD001
034:DD002
035:DD003
036:DD004
037:DD005
038:DD006
039:DD007
см3000>101:60
102:60
103:60
104:60
105:60
106:60
107:60
см3001>101:01
102:01
103:01
103:01
104:01
105:01
106:01
107:01
см3509>60:03
см3520>60:00
см3590>60:0
см3591>60:0
см3035>101:001
102:002
103:003
104:004
105:005
106:006
107:007
см3500>60:00
см3504>60:2
см3505>60:1
см3519>60:7
см3583>60:1
см08>078:0
см35134>60:15
см35163>60:1
см360>6030:0
смА700>0:100
смА701>0:00261
смА744>0:15
смА746>0:0
смА760>0:7
смА761>0:7
смА762>0:3
по документации CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING
 Заголовок сообщения: Re: IP телефония
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 19:25
Доброго времени суток!
Имеется АТС Neax 200IPS. На ней настроена IP телефония с центральным офисом. Как это все реализовано не знаю и что на том конце за оборудование, тоже не в курсе. Известно только одно, что на том конце сменился IP и надо его сменить соответственно в настройках АТС, иначе связь по коротким номерам с головным офисом не работает. Никак не могу найти где и как все это настраивается и как сменить ip. Доступ к АТС через Matworx.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 07:49
если речь идет о СИП, тогда:
собственный IP 0A01>00:192168083249 (IP к примеру) (где 00 номер lan порта)
шлюз 0A03>00:192168083001
маска 0A02>00:255255255000
DNS 0A60>00:192168083003 (если используется)
IP "провайдера" BA30>00:172016001021 ( в моем случае авторизация ни какая не используется)
Первоисточник SIP Trunk System Manual - рекомендую
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:28
Спасибо, это именно то, что нужно.
Вот только связь все равно не проходит после смены ip провайдера командой BA30.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:03
Все заработало после перезагрузки АТС.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:46
... пардон, совсем забыл, надо проинициализировать карточку (всю УПАТС дергать не обязательно)
С уважением
